rumore finestra seitz
1 20 3
MiLLeR
MiLLeR
Inserito il 25/12/2006 alle: 16:25:04
[:)]Salve a tutti e buon natale, qualcuno sa come si smonta l'interno delle finestre seitz,vorrei smontarne una che fa rumore mentre viaggio,intorno alla finestra dall'interno ci sono (sembrano)tappini copriviti ma che non riesco a togliere ovvero scalvandoli con un cacciavite si deformano ma non vengono via.
Modificato da MiLLeR il 25/12/2006 alle 19:20:02
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/12/2006 alle: 19:39:18
Li devi togliere con un punterolo da falegname piantandolo nel centro del tappo e poi lo estrai. Tentando con il cacciavite rischi di segnare la finestra. Attento quando togli la parte interna, la parte esterna rimane attaccata alla parete solo con il mastice. Ovviamente ci vogliono i tappi nuovi a fine lavoro. Ciao Davide
kknando
kknando
Inserito il 25/12/2006 alle: 19:48:45
fai un piccolo foro di 1mm al centro e con una vitina molto piccola li tiri via,volendo li puoi sostituire oppure ci sono in commercio dei fogli di adesivi circolari di svariati colori e troverai anche il grigio lo applichi sopra il tappo.
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 25/12/2006 alle: 22:07:46
Con un cacciavite piatto piccolo pianti la punta con forza nel tappino di lato e allo stesso tempo fai forza verso l'esterno, magari mettendo un dito sotto il cacciavite per fare da fulcro. Bisogna solo stare attenti a non strisciare la finestra. Ho tolto tutte le finestre del camper poco tempo fa per fare manutenzione a tutti gli avvolgitori.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
