Rumori in viaggio CI Kyros
2 20 26
Inserito il 15/03/2021 alle: 12:09:10
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 15/03/2021 alle 09:53:19
Questo è chiaro ma la mia domanda era diversa. Quello che le aziende dovrebbero fare a livello produttivo organizzativo non ci interessa in questa fase e non parlavo di rumori di stoviglie o oggetti che metto io nel camper.
Se i i rumori fossero stati degli oggetti non avrei nemmeno scritto il post ovviamente! io chiedevo solo se era normale avere quei rumori non non avendo mai avuto un camper. Aggiungo inoltre che pagando il mezzo quasi 50k magari me lo sarei aspettato pure qualche rumorino in meno. Grazie
50K oggi sono il prezzo di un nuovo mezzo ma di fascia economica, quindi questo puo condizionare molto il livello di qualità  del veicolo e la cura costruttiva. Prima di procedere è di importanza fondamentale distinguere se i rumori sono di origine meccanica oppure degli arredi e poi se sono anomali rispetto agli standard produttivi di quella serie . Nessuno nel forum sarà in grado di dirti se è tutto regolare in quanto solo una valutazione dal vivo puo generare un giudizio. Conclusione, purtroppo per noi camperisti le parrocchie a cui rivolgersi sono due e questo a volte è motivo di disagio se non di scaricabarile. Per la meccanica devi rivolgerti all'assistenza della casa che ha fatto il furgone mentre per gli arredi il concessionario dell'allestitore, solo loro sono in grado di dirti se è tutto OK oppure c'è un problema. Non puoi fare diversamente in quanto il mezzo è coperto per due anni da garanzia e questa normalmente decade se non coinvolgi un centro assistenza autorizzato. Ultima cosa un camper non è una auto quindi come approccio bisogna attuare un diverso modo di vedere.
Modificato da Rascal il 15/03/2021 alle 12:15:13
Kyros5 2020
Kyros5 2020
08/12/2020 28
Inserito il 19/03/2021 alle: 07:39:57
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/03/2021 alle 17:37:49
Anche io, col mio Kyros 5, ho riscontrato alcuni dei rumori che dici. Il più fastidioso è stato quello dell’oblò superiore, risolto con una guarnizione aggiuntiva sulla sola parte anteriore dello stesso dopo aver capito
da dove arrivava lo spiffero tamponandolo dall’interno con uno straccio arrotolato. Ho avuto anche il rumore dalla finestra del portellone dove c’era il telaio dell’oscurante con le viti che continuavano a svitarsi chiudendo forte il portellone. Ho risolto fissando il telaio anche con un biadesivo. Rumori dai pensili, oltre a quelli generati dal contenuto, non me ho mai avuti.
Sai che mi è successo?
abbiamo 2 indicatori  dei due serbatoi.
quello di acque potabili e di acque grigia.
quando si scarica quello delle acque potabili da 99 a 66 a 33 a 0 non si carica quello delle acque grigie e umane a zero. Prima aumentava così come quello delle acque potabili calava...credo sia rotto
Kyros5 2020
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 21/03/2021 alle: 11:51:30
Tieni anche conto, come hanno già detto le ns strade sono tra le peggiori, io nei miei viaggi in Europa ho sempre trovato strade molto migliori delle ns che sono in stato d abbandono totale e direi vergognose con buche e avvallamenti di ogni tipo.... e questo ti aumenta il rumore che senti mentre viaggi oltre che sollecitare non poco la meccanica e assemblaggi.
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 21/03/2021 alle: 11:58:34
In risposta al messaggio di simons del 21/03/2021 alle 11:51:30
sicuramente abbiamo le peggiori strade d'europa, dalle mie parti ogni paio d'anni debbo far rettificare i cerchi in lega della macchina.  Non parliamo del camper, tanti di quei rumori che smbra che ti si smonti tutto
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5324
Inserito il 21/03/2021 alle: 14:28:54
In risposta al messaggio di Kyros5 2020 del 19/03/2021 alle 07:39:57
Sai che mi è successo? abbiamo 2 indicatori  dei due serbatoi. quello di acque potabili e di acque grigia. quando si scarica quello delle acque potabili da 99 a 66 a 33 a 0 non si carica quello delle acque grigie e umane a zero. Prima aumentava così come quello delle acque potabili calava...credo sia rotto
Anche il mio fa un po’ di scherzi.
Più che rompersi, si sporca. La prima volta quello delle chiare cercai di pulirlo ma durò poco e mi sono abituato a regolarmi indipendentemente dal sensore.
Se poi voglio essere sicuro, alzo il materasso e il livello lo vedo dal vero wink
Modificato da giorgioste il 21/03/2021 alle 14:30:42
Ivano2020
Ivano2020
Inserito il 23/03/2021 alle: 21:34:10
Possiedo un semintegrale su Mercedes 312 del 2000. Ho cercato di abbattere i rumori con fogli fonoassorbenti adesivi rivestiti in alluminio da 2cm  applicati all'interno del motore, all'interno delle portiere, su tutto il fondo della cabina, tra il tappeto e la lamiera, ho rivestito anche l'interno delle bandelle perimetrali, che sono in alluminio, poi ho spalmato 2kg di antirombo sotto alla cabina, parafanghi anteriori e posteriori. Inoltre gli stessi fogli adesivi li ho applicati anche all'interno dei vari sportelli della cellula. Ho anche rivestito, con doppio strato la scatola del generatore (le feritoie naturalmente lasciate libere).
Rumore generale e' sceso del 50%, ora mi da fastidio  fruscio dell'aria che proviene dal tetto della cabina, ma per questo non c'e' rimedio.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
