Rumori mansarda
1 20 8
luc66
luc66
13/09/2007 141
Inserito il 01/10/2007 alle: 09:52:57
Salve vorrei avere un consiglio, all'interno della cabina di guida del mio joxy11 avverto fastidiosi rumori secondo me provenienti dalla mansarda. Avete qualche consiglio? grazie
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:35:14
Il tuo è un problema ricorrente che è capitato sui mezzi di ultima generazione.Trattandosi quindi di mezzi nuovi e dunque in garanzia,la stessa officina del conc.ha provveduto alla riparazione nel seguente modo: Sulla base dove poggia il materasso si praticano diversi piccoli fori sparsi(di una misura tale da poter essere coperti poi dai tappetti coprivite)si spruzza dentro del polistirolo a schiuma che poi si solidifica,come quello che viene utilizzato per la coibentazione,si mettono nei fori i tappetti coprivite prima che si solidifichi il tutto.Spero di essere stato chiaro,ciao.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:39:32
Ciao nel mio estro4 si sentono solo in inverno degli scricchilii dovuti alla dilatazione della resina quando viene riscaldata dal sole. Ciao Paolo
Paolomc
Paolomc
Inserito il 08/10/2007 alle: 08:01:59
Che io sappia l'intervento fatto più spesso (anche nel mio) cerca di evitare che ci sia attrito tra il materiale isolante e la lamiera sottostante, è quello che fa il fastidioso ruomore. Si tratta quindi di alzare il piano mansarda da dentro e infilare in mezzo uno strato di tessuto, proprio per impedire ai due materiali di sfregarsi. Fine del rumore. Se fai un cerca se ne parlò a lungo tempo fa, l'argomeno mi sembra lo postò qwerty.
qwertys
qwertys
Inserito il 08/10/2007 alle: 08:46:01
si ne avevo parlato/chiesto io: il mio miller pure ha un rumore, come di polistirolo che sfrega: io personalmente dietro consiglio vs, ho messo degli spessori sotto il piano mansarda,ma non ho risolto granche': stanno provvedendo in questi gg a sostituire la vasca sottostante la mansarda
marcarn
marcarn
Inserito il 16/10/2007 alle: 04:55:02
Senza far smontare niente, potevi risolvere il problema mettendo le reti a doghe in legno. Io ho speso ben 50 euro circa all'Ikea. Dormi molto meglio e senza rumore. Ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 16/10/2007 alle: 14:17:45
X Marcam,la rete a doghe e' fissata o libera ciao Alessandro[?]
marcarn
marcarn
Inserito il 16/10/2007 alle: 18:10:17
Ho preferito lasciarla libera. Ho solo provveduto a tagliare 10cm per parte di ogni rete ( sono 2 in totale ) in quanto il mio piano misura 140cm in larghezza.
http://www.ikea.com/it/it/catal...
Questa è quella che ho acquistato: spesa complessiva 37,90 euro per la precisione.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 16/10/2007 alle: 18:31:44
Caspita, vai subito in camper, affacciati in mansarda e controlla immediatamente. Se non c'è nulla potrebbe esserci stato: controlla nell'armadio. Ciao[^]
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
