ruote posteriori katamarano
1 20 8
palmasbar
palmasbar
15/01/2006 358
Inserito il 25/11/2007 alle: 14:44:19
ciao a tutti ho sostituito le gomme normali con quelle da neve e qui viene il bello ....il gommista non riesce a togliere le ruote posteriori ora non so', è successo sicuramente anche a voi,come avete risolto il problema? il mio gommista ha sforzato il paraurti che è una plastica sottilissima e delicatissima e purtroppo quella di sinistra me l'ha un pò crepata ma non c'era altra soluzione come si fa se si fora in strada??????? per favore aiutatemi grazie a tutti Max y family
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 25/11/2007 alle: 21:16:51
il tuo e il modello 2007 katamarano 1? ciao Giuseppe
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 25/11/2007 alle: 22:11:16
Sul mio kat1 del 2005 quando ho sostituito le valvole,il gommista è riuscito a togliere e rimettere le gomme con un po' di difficolta, dopo si è accorto che c'è la possibilita' di smontare il pezzo di plastica che sta davanti semplicemente togliendo 2 vitine coperte dai tappini ( se noti bene il parafango post. sembra un pezzo diviso dal resto del fascione, togliendo le viti questo si puo' sollevare per fare entrare la ruota) ciao.
palmasbar
palmasbar
15/01/2006 358
Inserito il 26/11/2007 alle: 12:04:10
si il mio è il kat1 del 2007. grazie Gdavide ,ero sicuro della tua risposta,il gommista ha smontato le due vitine ma non si muove piu di tanto la plastica. per la risposta che mi hai dato per lo slittamento delle ruote ti ringrazio tantissimo ,ma purtroppo ero completamente fermo e appena ho provato a ripartire mi sono piantato. mi trovo un pò preoccupato se mi trovo con neve anche in una strada asfaltata mi pianto e non esco piu'????? grazie a tutti Max y family
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 26/11/2007 alle: 12:59:35
allora e come il mio giusto quello che dice gdavide e un mezzo che ha le marce un po corte percio tende a slittare un po ci si deve prendere un po la mano .ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 26/11/2007 alle: 20:21:31
Come volevo dirti mai fermarsi in una salita in terra per di piu' con della ghiaia, parti con la prima e tienila sino alla fine, in 18 anni che guido camion qualche trucco l'ho imparato, con la motrice se a marcia avanti patinava entravo in retromarcia, ora guido i TIR e quando devo fare qualche salita molto ripida e sono carico mi fermo prima ,metto una marcia bassa che mi permetta di salire senza dover scalare e me la prendo con calma sino alla fine della salita, un'altro trucco:quando rimani impantanato nel fango una bella spruzzata di polvere di cemento( quella che si trova dentro i sacchi e non è stata ancora impastata) e vedi come parte "sgomando"[:D], per la neve le catene da neve dovrebbero aiutarti ps: fai attenzione alla misura perche' in teoria dovresti cambiare le ruote ant. con le 195/ controlla il libretto ciao.
palmasbar
palmasbar
15/01/2006 358
Inserito il 26/11/2007 alle: 23:16:39
si sul libretto c'è l'opportunità di cambiare le anteriori,questo vuol dire che non posso usare le catene con le gomme 215?? ma le catene ti possono togliere dai guai anche con la fanghiglia???? grazie Max
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 27/11/2007 alle: 20:24:09
Sul libretto sta scritto che bisogna montare le gomme piu' strette perche' si rischia di dannegiare le sospensioni, io non le ho cambiate e ho comprato le catene pe le 215/, provate da fermo devo dire che lo spazio tra catena e sosp. è limitato, considerando che non vado sulla neve e sopratutto da noi in Sardegna la neve è quasi un lusso ho preso la questa decisione, se tu intendi andare spesso in montagna in inverno ti consiglio di sostituirle, per le catene sul fango non so se aiutino, non ho esperienza in questo senso io di solito toglievo il mio camion dal fango con il cemento ciao.
palmasbar
palmasbar
15/01/2006 358
Inserito il 27/11/2007 alle: 22:34:56
bene quindi le gomme da neve ci sono(215) mi procurerò un sacchettino di cememnto da tenere in caso di emergenza e spero di non avere + problemi .....grazie di tutto max y family
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
