sacchi letto
1 20 15
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 18/02/2007 alle: 18:01:20
Dunque, ancora sui sacchi letto.[:(] Siamo a dover decidere se insacchettare i nostri 2 matrimoniali, ma ci "attanaglia" il dubbio che siano scomodi anche loro. Ovvero, ammettiamo che ci sia questo benedetto soffietto che ci fa stare bene ritti i piedi, quindi si alza anche la coperta o piumone che si voglia. Ma quando ci si alza e si deve rifare il letto, come diavolo fa il pimone a riscendere nella sua postazione? Visto, oltretutto, che i materassi sono precisi nel loro "loculo"? Se ci fosse qualche utilizzatore dei soprannominati sacchi, "eccenesarei" davvero grato se avesse voglia di darmi un consiglio"[8D] Per chi gira ... buoni km! [:)][:)][:)] Carlo
unneofita
unneofita
Inserito il 18/02/2007 alle: 20:33:22
Ciao abbiamo un "sacco a pelo" matrimoniale comodo, un piumino d'oca cinese, una termocoperta elettrica sotto il materasso, la stufa accesa a 4 ......dimenticavo il pigiama. Ciao
mcfaber
mcfaber
Inserito il 18/02/2007 alle: 20:42:18
ciao asterix, un cosiglio...:lascia stare il sacco letto , ti ritrovi tutto il letto stropicciato ancor prima di coricarti ...per non parlare poi quamdo devi rifare il letto... comprato pagato 110,00 euro ed usato una sola volta alla fine abbiamo optato per due sacchi a pelo che uniti diventano un matrimoniale acquistati da declaton al costo di euro 25,00= cad. e devo dire anche abbastanza caldi.[;)] ciao
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:29:14
Bene, era proprio la nostra paura, ovvero che i vari componenti della "copertura" fossero poco maneggevoli e non come pubblicizzato da loro ovvero che basta tirarli su che il letto è fatto. Il sacco a pelo lo abbiamo strausato in campeggio ai tempi di quando eravamo "giovani" in tenda e ora pensavamo che con l'evoluzione della specie ci fosse qualcosa di + comodo. Ok, stufa a 5 [:o)] e qualcos'altro per mia moglie e figlioletta che pernottano nel matrimoniale di coda e, purtroppo, stufa a 5, lenzuolo e finestrelle aperte in mansarda per me! [:D][:D][:D]. Se non c'è altro, opteremo x un lenzuolo ad angoli, un lenzuolo "ritagliato" per il sopra imbullonato a quello sotto e un piumone da sostituire con una trpunta leggera per l'estate. Sarà uncasino?[}:)] Grazie per ora. Carlo
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:29:24
Salve a tutti... Anche noi abbiamo il sacco letto e ci troviamo bene in quanto è sempre fatto, non escono le lenzuola e tanto meno la coperta. Avevamo paura che, se si dormiva di fianco desse fastidio invece il soffietto è molto grande e ti puoi girare e rigirare comodamente. Anzi vi dirò di più li abbiamo ordinati anche per i letti a castello. Ciao roby
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:41:45
Ciao Roby, ma mi spieghi come fa il piumone o chicchessia a rientrare tra il materasso e le pareti intorno, visto che, almeno io, non ho un briciolo di posto e impreco sempre per "incastrarci" solo le lenzuola? Grrrazie, ciao. Carlo[:(]
boby
boby
14/01/2007 74
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:59:45
Salve a tutti... X Asterix Nel mio sacco letto non entra il piumino tra il materasso e la parete del camper, bensì solo il lenzuolo che a sua volta tiene unito il piumino con la cerniera, praticamente il piumino segue il perimetro del materasso.Spero di essere riuscito a spiegarmi ciao Roby
Modificato da boby il 18/02/2007 alle 23:01:16
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 18/02/2007 alle: 23:06:00
Ora va bene![:D] Perchè a Tour.it c'era lo stand di COARCA con un sacco letto in mostra e il piumino scendeva sui tre lati. Boiata! Quello che mi hai detto ora mi ci fa ripensare. Provo a vedere se altri sacchi sono + ferrati!. Grazie. Buoni km e ... buone dormite![:D]
mcfaber
mcfaber
Inserito il 18/02/2007 alle: 23:07:26
se tu sei in grado di girare intorno al letto della mansarda, il gioco è fatto, io non ci sono riuscita e per mandare sotto lenzuola e piumino dalla parte della parete è un gran problema; non si riesce a tirar su il materazzo considerando che tu devi starci sopra per poterlo fare....i sacchi a pelo invece ce li stendi e fanno un bell'effetto di ordinato ciao clara
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 19/02/2007 alle: 09:37:34
Io uso un saccoletto con le lenzuola, rimane sempre ben teso e poi stacchi il lenzuolo e lo lavi. In Montagna di notte stufa sul 4.
luisval
luisval
16/01/2007 283
Inserito il 19/02/2007 alle: 09:41:32
Sacchi letto o pronto letto. Noi ci troviamo benissimo ! Le bimbe non si scoprono durante la notte. Sono facilissimi da rifare e caldissimi, poi c'è libertà di movimento contrariamente ai sacchi a pelo. Insomma, costano un po ma ne vale la pena. [;)]
Prat
Prat
Inserito il 19/02/2007 alle: 17:38:51
Scusate l'ignoranza in materia ma son camperista da poco: Come sono questi sacchi letto, è disponibile una foto? A me tocca l'improbo compito di fare e disfare i letti: una fatica disumana in mansarda e nel castello posteriore. [:I]Non ridete, ma io li faccio come a casa[:I] lenzuola (di flanella) coperta più piumino, di notte d'inverno mai più di 7/8 gradi all'interno ( in mansarda il riscaldamento corre sotto il letto: mia moglie e mia figlia finiscono per avere troppo caldo se alzo la temperatura) io nel Castello posteriore trovo la condensa sulla coperta e il ghiaccio sulla finestra) NB: Cosa non si fa perchè la "Signora" si trovi bene e non le venga il minimo dubbio sulla comodità del camper!!
angeletta
angeletta
06/12/2006 82
Inserito il 19/02/2007 alle: 18:41:49
Anche noi abbiamo il letto pronto nel matrimonale davanti, invece nel matrimoniale dietro due sacchi a pelo uniti più larghi del letto sempre con le lenzuola dentro, io preferisco il letto pronto: lenzuolo sotto, cerniera lampo, una striscia di lenzuolo per lo spessore e poi il lenzuolo sopra che unisce il piumone, se hai caldo puoi aprire e rimani con il lenzuolo sopra sempre chiuso, io mi trovo bene, però bisogna stare attenti a prendere le giuste misure del materasso, se il pimone è troppo grande non si accomoda bene, certo si stropiccia un po' però credo sia una soluzione ottimale.
maraja
maraja
23/01/2007 9
Inserito il 19/02/2007 alle: 20:52:42
in provincia di como c'è COARCA dove ho acquistato 2 sacchi letto uno trapuntato x l'inverno e uno estivo. Fino ad ora non ho avuto alcun problema infatti il sacco si apre lateralmente come un sacco a pelo, sia la trapunta che le lenzuola le ritrovi al loro posto il mattino seguente!!! Se vai sul loro sito vedrai tutte le varianti. Sono eccezzionali.... un saluto PS: io ho molta più difficoltà di voi con il camper in quanto le uso nella maggiolina sopra la Jeep....
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 19/02/2007 alle: 22:22:09
sempre usato lenzuola e piumone .nel sacco ci ho dormito troppo nei militari.
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 20/02/2007 alle: 21:56:10
Beh, ragazzi, con so cosa dire se non grazie per la vostra disponibilità, ora sembra che non mi resti che .... gettare in aria la monetina nella speranza che non cada in un tombino! e decidere. [|)] Ciao da Carlo e a salutarci almeno con una mano nei nostri scambi stradali. [8D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
