quote:Originally posted by fulgenzio4Dipende dalle misure del letto. Il mio è un 140x200 ho preso un piumino di 200x200 e lenzuolo superiore di 200x200 ed inferiore di 140x200
C'è qualc'uno così gentile che posta una foto di un sacco letto matrimoniale con le misure, COSI' ME LO FACCIO IO[:D][:D][:D] (visto la cifra che mi hanno chiesto!)[:(!][:(!][:(!] Grazie. Gianni.
quote:Originally posted by giocantalenzuola e piumino come a casa è la migliore soluzione. Angelo
Avevo il saccoletto. Pagato salatissimo e finito in pattumiera pochissimo tempo dopo. Secondo me è scomodo. Meglio un piumino.
quote:Originally posted by kiskaCiao Kisca, ti ringrazio delle tue utilissime delucidazioni, sei stata chiarissima, anzi di +, seguirò senz'altro le tue istruzioni considerando le mie misure che sono diverse dalle tue, comunque il procedimento è lo stesso. Mi piace l'idea degli automatici che applicherò sul lenzuolo inferiore per attaccarlo sul coprimaterasso. Grazie e buoni KM.
Io faccio così. Mi procuro un completo letto da 1 piazza e mezza: il sacco copripiumino è largo circa 200 cm. e il lenzuolo sotto, che deve avere gli angoli, è largo circa 120 cm. Il piumino deve essere quello per letto singolo: 150 cm circa di larghezza. Compero anche 2 coppie di cerniere separabili da cm 200 (€ 6,00 circa ciascuna alla bancarella al mercato) Misuro il materasso nel punto in cui è più largo: il mio è circa 125 cm. Quando compero il completo letto, ne scelgo uno che abbia una fantasia con disegni regolari, a righe o a quadri, così mi è più facile cucire le cerniere senza sbagliare le misure. Fai attenzione che il punto di aggancio sia per entrambe nella zona piedi del lenzuolo. Cucile a filo, in modo che possano sollevarsi completamente dal lato della cerniera. Adesso passa sacco copripiumino. Misura quanto è largo il piumino che ci devi infilare, poi, partendo dal centro del lato superiore del sacco, quello alla testa, segna a che punto devi effettuare le cuciture laterali. Se il piumino è largo 150 cm e il sacco è di 200 cm. dovrai fare le cuciture laterali rientranti di 25 cm dal bordo. In questo modo il piumino non si muove più. Io cucio anche quattro grossi bottoni automatici ai quattro vertici del sacco e ai corrispettivi 4 vertici del piumino, così, una volta agganciati tra loro, sono a prova di notti agitate. A questo punto ti resta solo di cucire ai lati esterni le cerniere, facendo bene attenzione a non invertirle tra loro. Ti consiglio di imbastirle e di fare una prova di messa in opera, prima di cucirle. Per facilitare la chiusura delle cerniere quando entri nel letto, io infilo un nastrino nella fessura che c'è sulla presa della cerniera, ma in commercio ci sono anche degli specifici "tira-zip". A questo punto non ti resta che partire per mettere alla prova il tuo lavoro. Piumino pesante o leggero, o solo una copertina di pile, possono essere indifferentemente agganciati all'interno del sacco. Le cerniere e le bandelle laterali permettono di potersi muovere nel letto, senza scoprirsi o farsi "fregare" le coperte; e al mattino il letto è rifatto in un baleno. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Ciao.
quote:Originally posted by sandrabalQuanto a inserire le foto, in questo momento non ne ho sottomano per lo specifico. Quando dico di cucire le cerniere a filo, intendo dire di effettuare la cucitura sulla estremità della fettuccia, il più lontano possibile dall'ingranaggio della cerniera, in quanto è più comodo per lo scorrimento del cursore e per accoppiare le due metà della stessa. In altri termini, la cucitura deve essere il più lontano possibile dalla plastica della cerniera, a filo del limite esterno. La posizione delle cerniere nel lenzuolo inferiore, quello con gli angoli, è quella che indichi anche tu: sullo spigolo del materasso o anche due centimetri in meno, verso il centro del letto. Ciao.
ciao Kiska grazie per la descrizione dettagliata l'unica cosa che non ho capito bene è quando dici "cucile a filo in modo che possano alzarsi completamente" le cerniere le attacchi sia sul lenzuolo sotto che sul copripiumino e nel lenzuolo sotto le cuci nelle "spigolo del materasso " un piacere se hai delle foto puoi inserirle grazie ancora Sandra
