Salta la 230V e si spegne anche la 12V
1 20 4
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/08/2025 alle: 10:11:09
Salve a tutti, sono in un autocamp in Croazia allacciato alla 230V. Già diverse volte è saltata la corrente probabilmente per il troppo assorbimento però già in un occasione, a seguito di ciò, si è spenta anche la linea 12V con conseguente spegnimento di tutta la cellula compreso il frigo. La bs è al 100%. L'ho staccata con lo staccabatterie, ho atteso alcuni minuti, poi l'ho riattaccata e fortunatamente è ritornata la 12V. Ora è successo di nuovo, saltata la 230V si è spenta tutta la linea 12V, ho fatto la stessa procedura ma la 12V non ritorna. È successo a qualcuno? Sembra che il caricabatterie vada in protezione, qualcuno sa di questa cosa ed eventualmente come posso fare per rialimentare la cellula? Grazie
Inserito il 14/08/2025 alle: 10:34:02
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/08/2025 alle 10:11:09
12V con conseguente spegnimento di tutta la cellula compreso il frigo. La bs è al 100%. L'ho staccata con lo staccabatterie, ho atteso alcuni minuti, poi l'ho riattaccata e fortunatamente è ritornata la 12V. Ora è successo di nuovo, saltata la 230V si è spenta tutta la linea 12V, ho fatto la stessa procedura ma la 12V non ritorna. È successo a qualcuno? Sembra che il caricabatterie vada in protezione, qualcuno sa di questa cosa ed eventualmente come posso fare per rialimentare la cellula? Grazie  Marco
Salta la colonnina o salta il magnetotermico del camper?
Senza tester è un po' difficile capire il problema
Però puoi fare un paio di prove
Stacca le utenze a 230v (frigo, caricabatteria e tutto ciò che è collegato a quella linea) poi provi una alla volta a riattaccarle e vedere cosa fa scattare la protezione
Questo per la 230v
Per la 12v , è strano quello che dici
Penserei più ad un fusibile bruciato o batteria defunta
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/08/2025 alle: 11:33:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2025 alle 10:34:02
Salta la colonnina o salta il magnetotermico del camper? Senza tester è un po' difficile capire il problema Però puoi fare un paio di prove Stacca le utenze a 230v (frigo, caricabatteria e tutto ciò che è collegato a
quella linea) poi provi una alla volta a riattaccarle e vedere cosa fa scattare la protezione Questo per la 230v Per la 12v , è strano quello che dici Penserei più ad un fusibile bruciato o batteria defunta
Grazie della celere risposta. Ho poc'anzi risolto. Se ti dico da cosa è dipeso non ci credi nemmeno tu. Come dicevo era già successo l'atro ieri sera, stessa cosa, salta la 230 e viene a mancare contestualmente tutta la linea 12V. Il display sopra la porta spento, le luci, il frigo, tutto. Aziono lo staccabatterie dietro al sedile passeggero, attendo alcuni minuti, ridó tensione e torna la 12V. La 230v era già mancata alcune volte ma la 12V rimaneva, come è giusto che sia, alimentata. Stamattina stessa cosa, salta la 230 e contestualmente salta anche la 12V. La 230V torna ma la 12V no. Aziono di nuovo lo staccabatterie, attendo, riprovo ma la 12V non torna. Riprovo alcune volte ma nulla. Controllo i fusibili di ingresso alla cellula e funzionano. Morale della favola mi si è rotto lo staccabatterie originale Laika. Ovviamente l'ho bypassato mettendo tutto su un polo e ora rifunziona tutto. La cosa strana è la coincidenza di eventi che non mi spiego perché se salta la 230V dovrebbe dar problemi forse al caricabatterie (infatti pensavo a quello), invece si è rotto lo staccabatterie. Poco male, al ritorno lo sostituisco, certo che per un attimo ho tremato perché avevo tutto spento compreso il frigo. Grazie e buon ferragosto.
Modificato da emmespanish il 14/08/2025 alle 11:41:29
Inserito il 14/08/2025 alle: 11:55:38
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/08/2025 alle 11:33:40
Sinceramente , lo stacca batteria, era il controllo successivo che ti avrei fatto fare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/08/2025 alle: 12:53:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2025 alle 11:55:38
Hai ragione, non bisogna andare per deduzione ma seguire la linea, di mezzo ci sono i fusibili e lo staccabatterie, o e l'uno o l'altro. Ovviamente se sì ragiona per logica lo staccabatterie non c'entra nulla con la 230V ma tant'è...
