Salta la linea luce SuperBrig 2006
1 20 6
Marl
Marl
22/08/2022 11
Inserito il 07/01/2026 alle: 18:02:06
Ciao a tutti , sto riscontrando che senza un particolare motivo “salta” la linea luce . In pratica si spengono le luci e dopo qualche secondo anche il led verde di fianco appunto al pulsante della linea luce sul pannello originale del mio superbrig si spenge, ripremendolo tutto si accende di nuovo ;rimangono accesi e funzionanti sia il generale che la linea pompa.
ho valutato diversi casi con diverse luci accese ma pare non ci sia proprio una regola del tipo che dia questo problema all accensione di una particolare luce.  A volte questo problema non comprare per un giorno intero a volte lo fa alcune volte di seguito a distanza di pochi minuti .
qualcuno ha qualche idea di dove provare a mettere le mani ?
Inserito il 07/01/2026 alle: 18:11:02
In risposta al messaggio di Marl del 07/01/2026 alle 18:02:06
originale del mio superbrig si spenge, ripremendolo tutto si accende di nuovo ;rimangono accesi e funzionanti sia il generale che la linea pompa.  ho valutato diversi casi con diverse luci accese ma pare non ci sia proprio una regola del tipo che dia questo problema all accensione di una particolare luce.  A volte questo problema non comprare per un giorno intero a volte lo fa alcune volte di seguito a distanza di pochi minuti . qualcuno ha qualche idea di dove provare a mettere le mani ? grazie
Serve sapere se la batteria ha dei vuoti che potrebero dipendere anche da cablaggi allentati che devi verificare, specialmente i cablaggi della batteria, massa compresa.
Usa un tester e verifica qualche tensione.
Modificato da Emme48 il 07/01/2026 alle 18:11:59
Marl
Marl
22/08/2022 11
Inserito il 07/01/2026 alle: 22:16:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/01/2026 alle 18:11:02
Serve sapere se la batteria ha dei vuoti che potrebero dipendere anche da cablaggi allentati che devi verificare, specialmente i cablaggi della batteria, massa compresa. Usa un tester e verifica qualche tensione.
Grazie Emma darò sicuramente un occhiata , ma
in quel caso non dovrebbe saltare tutto? Sia il
generale ( ventilatore stufa per dire) oltre la linea pompa acqua?
MarcoPolimar
MarcoPolimar
02/06/2024 1
Inserito il 07/01/2026 alle: 22:52:06
Buonasera, prova a smontare il pannello e verificare che i contatti non si siano allentati e prova a muovere il pannello che è collegato tramite una serpentina ed a volte può dare problemi
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 08/01/2026 alle: 16:55:27
Difficile dare indicazioni senza sapere che centralina monta?
Se è una arsilici ha fusibilii autoripristinanti una volta tolto il corto riavviando la centralina si ripristinano le luci fino al prossimo cortocircuito.
Modificato da archimede1 il 08/01/2026 alle 16:56:34
Marl
Marl
22/08/2022 11
Inserito il 08/01/2026 alle: 17:17:10
In risposta al messaggio di archimede1 del 08/01/2026 alle 16:55:27
Difficile dare indicazioni senza sapere che centralina monta? Se è una arsilici ha fusibilii autoripristinanti una volta tolto il corto riavviando la centralina si ripristinano le luci fino al prossimo cortocircuito.
Si Archimede , è Arsilici ; che mi consigli da fare ? Secondo te c è un corto da qualche parte ?
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 08/01/2026 alle: 18:18:54
In risposta al messaggio di Marl del 08/01/2026 alle 17:17:10
Controlla le connessioni(i faston) che arrivano alla centralina di  solito erano quelli che davano problemi, scaldavano e creavano falsi contatti.
Poi controlla se è stato aggiunto qualche prelievo dalla linea luci ( prese USB ecc. Che non vi siano contatti saltuario. )   può essere un corto saltuario nei faretti oppure troppo carico alla linea luci.
Modificato da archimede1 il 08/01/2026 alle 18:22:36
