Sanificazione impianto acqua
2 20 23
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 55
Inserito il 16/04/2026 alle: 11:31:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/10/2020 alle 18:38:08
Quest'estate, al mare, si parlava dei serbatoi delle acque chiare e come manutenerli. Premetto che da quando ho il camper (fra un mese circa son 24 anni) non ho mai messo nulla in questi serbatoi (ne ho due) e che ad ogni
rientro riempio fino alla prossima uscita, anche passassero mesi; tolgo tutto da Natale a fine febbraio per evitare i danni derivanti dalle gelate. Comunque, in questi scambi di esperienze, quella che ho ritenuto più affidabile e pratica è risultata questa: svuotare serbatoio delle chiare e delle grigie, compreso il boiler; comprare 15 bottiglie di aceto di alcool (circa 0.6 Euro l'una) e versarle nel serbatoio delle chiare; viaggiare per una mezz'ora; tramite pompa prelevare i quindici litri passando anche per il boiler; a questo punto l'aceto sarà nel serbatoio delle grigie. Viaggiare per un'altra mezz'ora e svuotare le grigie. Procedere ad un  rapido risciacquo, Mi pare che abbia una sua logica anche se, da parte mia, non ho nessuna intenzione di provare, tanto l'acqua del serbatoio mi serve solo per lavare e non per cucinare o lavare i denti. Giovanni
L'aceto può funzionare per rimuovere il calcare ma non agisce su batteri, muffe/mucillagini, biofilm.
Tiberius - per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 55
Inserito il 16/04/2026 alle: 11:33:57
In risposta al messaggio di Rascal del 28/09/2020 alle 11:50:30
Bisognerebbe sapere la composizione del disinfettante, il motivo spesso contengono prodotti aggressivi come es. l'amuchina che contiene ipoclorito di sodio, come risaputo reagendo libera cloro molto attivo su batteri, alghe,
virus ecc.quindi il meglio per sanificare  ma aggressivo su alcuni materiali. Un consiglio se si mette il camper a riposare in rimessaggio non ha senso fare l'operazione, è più logico farla un po prima del suo utilizzo, ad ogni modo l'importante è dopo il trattamento risciacquare bene l'impianto per eliminare ogni residuo del prodotto.
Sanigen di Acquatravel. Ha lo stesso principio ed efficacia dell'Amuchina ma non libera cloro. Una bustina per 100-150 litri di acqua.
ekonore
ekonore
26/03/2026 2
Inserito il 25/06/2026 alle: 09:39:12
In risposta al messaggio di Grinza del 28/09/2020 alle 09:01:08
Se hai la combi puui scegliere se ti serve solo acqua sanitari o anche stufa, se hai il boiler è del tutto separato, in tutti i casi puoi accendere l'acqua tranuillmente
Ciao! Sì, puoi far circolare il prodotto anche nell'impianto dell'acqua calda aprendo i rubinetti uno alla volta, così la soluzione raggiunge tutte le tubazioni. L'importante è seguire i tempi di contatto indicati dal produttore e, al termine del trattamento, risciacquare bene l'impianto con acqua pulita.
Se ti interessa approfondire come sanificare correttamente il serbatoio e l'intero impianto idrico del camper, trovi una guida con consigli pratici su
https://www.aribio.it
