Sbilancio pesi Tandy 620
1 20 5
aldus it
aldus it
22/03/2007 165
Inserito il 22/03/2007 alle: 23:34:24
Salve, volevo porre un quesito... Possiedo un mcLouis tandy plus 620 ancora per poco in garanzia. Mi sono accorto da diverso tempo che il mezzo pende leggermente a dx di 2 o 3 cm. L'ho portato in diverse officine Fiat in quanto il concessionario mi aveva assicurato che nessuno aveva mai lamentato un difetto simile. A parte la riluttanza con cui le officine trattano questo particolare problema, alla fine dopo lo scambio delle balestre posteriori, il camper è rimasto con il difetto sempre dalla parte dx, morale... Pesa effettivamente di più a dx. Chiedo a qualcuno in possesso dello stesso mezzo se ha notato lo stesso difetto (Ho letto già di un altro signore che aveva lo stesso difetto) salute a tutti
Modificato da aldus it il 22/03/2007 alle 23:35:53
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 22/03/2007 alle: 23:38:33
Dove ha montato i serbatoi di recupero acque grigie? E il serbatoio delle chiare? Bombole? Sui Rimor per esempio viene montato erroneamente secondo il mio punto di vista tutto a destra del mezzo visto da dietro, e questo sicuramente influisce........
aldus it
aldus it
22/03/2007 165
Inserito il 22/03/2007 alle: 23:53:27
Allora.... a dx c'è: (da avanti a dietro)oltre al tendalino Bombole gas, frigo forno e stufa 6000 a sx c'è serbatoio acqua 110 l, di-nette e bagno con doccia, serbatoio recupero sotto al centro del telaio
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 23/03/2007 alle: 08:07:20
fai i seguenti controlli 1) controlla se le squadrette dei pensili sopra la dinette (quelle che li tengono appesi)sono integre o strappate 2) la porta cellula si chiude bene? 3) verifica se la porta lato guida quando si apre tocca la cellula (dovresti vedere una leggera raspata sulla cellula)
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 23/03/2007 alle: 12:31:26
I pesi sono ben distribuiti, non dovrebbe essere quello, il Rimor soffre di questa problematica proprio per la gestione dei pesi, tutti sulla dx del camepr, e poi montato su Ford, trazione posteriore con l'albero di trasmissione ecc......Hai controllato le balestre? Guardato sotto il camper che qualche supporto non abbia ceduto? Controlla attentamente.....la pavimentazione interna tutto ok? Hai le sospensioni ad aria? Magari una è più carica dell'altra.....
aldus it
aldus it
22/03/2007 165
Inserito il 24/03/2007 alle: 20:25:41
Si balestre scambiate, il concessionario è ancora convinto che possa essere un problema meccanico, forse la sospensione anteriore dx. Anche il parafango anteriore è più basso, abbiamo provato a portare alla pari la parte anteriore e sembra che vada quasi bene anche dietro. Farà la prova dopo Pasqua. Comunque attualmente ho la sospensione ad aria sx + gonfia di 1,5 atm. Staremo a vedere, intanto se qualcuno ha notizie... non so se l'ho detto ma la meccanica è un ducato 2.8 Power
Modificato da aldus it il 24/03/2007 alle 20:29:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
