scaletta mansarda doral 115?
1 20 16
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:34:06
ciao a tuuti indovinello ,dove si trova la scaletta della mansarda del doral 115 ?
Modificato da la perlanera il 25/09/2008 alle 00:43:12
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:36:47
e quella del letto posteriore
Modificato da la perlanera il 25/09/2008 alle 00:44:22
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:37:57
help
Modificato da la perlanera il 25/09/2008 alle 00:46:25
pierino26
pierino26
15/09/2008 25
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:39:51
a tutti i proprietari di un doral 115 potete svelarmi l'arcano delle scalette?
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:41:09
è un pò tardi ma modifico il titolo
pierino26
pierino26
15/09/2008 25
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:48:16
ma io non ho nessuna scaletta!!
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 00:51:02
e se vede che devi compra e molle per salta su[:D]
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 13:38:39
nessuno ha il doral 115?il mio amico lo ha appena acquistato , e come scala per la mansarda ne ha trovata una con solo due gradini sistemata dietro la dinette,mentre nel letto posteriore non c'e'. aiutateci a capire se è tutto regolare . grazie a tutti e.................BUONA GIORNATA
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 25/09/2008 alle: 13:56:36
non ho ben capito la domanda, dove si trova? Dal ricambista, accessorista, ecc! Se non glie l'hanno venduta occorre ricomprarla!
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 25/09/2008 alle: 23:33:27
ma non ha nesun tipo di attaco al montante del letto,per questo non si capisce se non gli è stata data -
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/09/2008 alle: 14:17:20
anche io ho un 115 e non ho la scala..
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 26/09/2008 alle: 14:35:40
Io non ho il doral 115, però se non la trovi in dotazione ho idea ti/gli toccherà comprarne una aftermarket tipo alla Mapa, solo per fare un nome... -- gilby
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 26/09/2008 alle: 14:46:20
ciao ce l'ho io il Doral 115 ! la scaletta è incastrata tra la dinette di destra e il sedile passeggero e... siccome è alta quanto il letto... bhè l'avresti vista! semplicemente non te l'hanno data! Sul mio c'è una scaletta unica, in effetti quando la usi per la mansarda... salire sul letto posteriore senza scala... è da provetti alpinisti. Stò pensando di famerne una seconda "a scomparsa". Aggiungo: io ormai l'ho smontato e rimontato tutto... e lo conosco come le mie tasche (compresi i noti punti deboli delle infiltrazioni...) Se desidera fare due chiacchere, mi può scrivere o ci possiamo sentire... ciao Vittorio
giraffa
giraffa
Inserito il 26/09/2008 alle: 15:14:29
la scaletta la lascio a casa, non ho il 115 ma il 118, e la davano in dotazione....però ho risolto in questa maniera...e uso come scalette... ciao attutti massimo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 29/09/2008 alle: 10:24:12
Vittorio, già che ci sei dicci dove hai riscontrato le tue infiltrazioni!
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 29/09/2008 alle: 10:54:02
Ok, vi racconto le mie infiltrazioni... non spaventateVi troppo: appena si usa quella parola, Ti rispondono subito "ah lo devi buttare". ... col cavolo io il Doral non lo mollo, almeno per ora! Questa serie di camper si è fatta la fama di "infiltrati in mansarda" e non del tutto a torto.... Però con poche attenzioni si può tenere sano. i punti deboli sono due: - angolari plastici anteriori sul fronte mansarda: questo maledetto pezzo di plastichina... crepa con le dilatazioni termiche. Attenzione: sotto, proprio nell'angolo, c'è una grossa apertura. Lasciando tale pezzo crepato o con difetti di siliconatura, si comporta come un imbuto e riempe la parte bassa della mansarda facendo marcire la parte iniziale dei pannelli in compensato. Nel mio caso la parte marcia è solo inziale e non interessa l'interno della mansarda. Nel mio tali pezzi sono stati sostituiti due anni fa, prima di consegnarcelo... in due anni son crepati di nuovo e sotto è tutta polvere di legno per i primi 5-7 cm. Pulirò con attenzione tutta la parte rovinata, riempirò in qualche modo (penso poliuretano) e stò valutando di ricostruire gli angolari in VETRORESINA in modo che non crepino + con tanta facilità (operazione allo studio... dettagli sconosciuti...) - TETTO: zona alla fine del rigonfiamento mansarda (corrispondenza finestre dinette). alla fine del rialzo mansarda, quando piove si forma un ristagno d'acqua. Se il silicone del profilato di alluminio non è in condizioni perfette (e dopo 10 anni è normale) l'acqua penetra sotto l'angolare e si infila tra la vetroresina del pannello e il materiale isolante... scende fino alla finestra e gira sulla cornice... poi scende ancora e bagna i pannelli imbottiti di fianco alle tavole fino a rovinare il pavimento in legno sotto le panche. Il sintomo + evidente di questo problema è che, dopo la pioggia, trovate bagnato l'interno della finestra (arrotolatore oscurante/zanzariera) e inumidito il pannello di tessuto sottostante. Se c'è questo problema, NON IGNORATELO, occorre staccare il profilo allumino sul tetto (arriva fino al famoso angolare anteriore), pulire il silicone vecchio e rimontare con silicone di tipo corretto (no acetico ma sikaflex ecc...leggere qui in giro). Il silicone deve penetrare bene anche nelle sedi delle viti. Son i due punti deboli che lo hanno tanto criminalizzato, ma risolti questi... io il mio scatolone non lo cambierei con molti dei nuovi che vedo in giro (non tutti ovviamente). Mi stò accingendo a fare una ristrutturazione GLOBALE esterna, con riverniciatura completa... un lavoro da pazzi... ma divertentissimo eh eh... ... se avessi un camper nuovo non potrei micca fare stè cose no?! ciao Vittorio
inoltre
inoltre
17/02/2008 100
Inserito il 23/10/2008 alle: 12:46:31
Per lisvit. Anche io ho un Doral 115 e ho recentemente sistemato una infiltrazione proveniente dal piatto doccia non perfettamente siliconato. Potresti spiegarmi che cosa intendi con "angolari plastici anteriori sul fronte mansarda". Grazie Ale
