scarico acqua jolly boiler
1 20 5
kenny
kenny
12/11/2006 6
Inserito il 15/11/2006 alle: 22:42:39
Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito allo scarico dell'acqua dal boiler....Grazie inanzitutto a chi vorra' rendermi i chiarimenti del caso. Posseggo da pochi mesi un Rimor SBrig 670 anno 98, boiler di marca Jolly. Considerate le temperature non piu' estive, ho pensato di scaricare l'acqua, aprendo la relativa valvola di scarico insieme al rubinetto dell'acqua calda. Risultato : credo sia uscito solamente poco piu' di mezzo litro...Senza dilungarmi, e' successo per caso anche a qualcuno di voi? Se si, e' stata trovata una soluzione? Mi hanno suggerito di vuotare il serbatoio dell'acqua e far girare per qualche secondo la pompa a vuoto, oppure con la pistola ad aria compressa soffiare dal rubinetto della cucina....Un'ultima precisazione: con il boiler pieno, al momento dell'apertura del rubinetto di scarico, un po di acqua fuoriesce dallo stesso come se fosse ostruito... Grazie ancora per gli eventuali suggerimenti.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/11/2006 alle: 13:29:50
ciao sai per caso il modello del boiler con quello ti posso aiutare,se non hai niente spiegazioni dimmi se accensione elettronica o piezo.
daniele12
daniele12
Inserito il 16/11/2006 alle: 13:52:41
Per Kenny. Se non ricordo male oltre ad aprire la valvola di scarico ci dovrebbe essere nella parte alta del boiler un rubinetto di sfiato per l'aria, che va anche lui aperto lentamente e vedrai che in pochi minuti il boiler si svuota. Ciao. Daniele
kenny
kenny
12/11/2006 6
Inserito il 17/11/2006 alle: 00:16:33
In effetti per i modelli un po piu' datati mi e' stato confermato esisteva un rubinetto per lo sfiato dell'aria, mentre per quelli un po piu' "recenti" non e' presente. Per Camperdoctor : il modello pur avendo il manuale delle istruzioni non e' indicato....l'accensione e' elettronica. Grazie molte per l'interessamento. Ciao a tutti.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/11/2006 alle: 08:16:56
ciao kenny il boiler può essere di due tipi o con una rotella grigia posta sotto l'ingresso acqua con un tubicino trasparente e una rotellina di rame di sfiato posta in alto lato sinistro da aprire entrambi, o è l'ultima versione con valvola di scarico a levetta nera e niente valvola di sfiato. prova a vedere quale tipo è e se non esce acqua prova con aria compressa a soffiare dentro il tubicino trasparente, di solito si sblocca
kenny
kenny
12/11/2006 6
Inserito il 17/11/2006 alle: 21:42:28
Grazie camperdoctor seguiro' il tuo consiglio. P.S. Ti confemo che il mio boiler e' "l'ultimo" modello.....
45 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
