scarico del lavandino in bagno ghiacciato
1 20 7
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 06/01/2009 alle: 23:48:40
spero abbiate fatto buone ferie e un traquillo rientro, anche quest 'anno dopo aver aperto lo scarico e messo il secchio alle acque grigie, come di consuetudine lo scarico del lavandino che si ghiaccia provati tutti i consigli ma niente,vorrei mettere un rubinetto con scarico diretto,prima della curva che serve come sifone avete consigli come e dove metterci le mani? grazie
Inserito il 07/01/2009 alle: 07:11:05
La sera prendi un bichhiere di acqua e mettici molto sale. Versa il contenuto di questo bicchiere nel lavandino e vedrai che il sifone (indispensabile per bloccare i cattivi odori) non si congelerà più. Marco.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 24/01/2009 alle: 21:21:27
Si, ci vuole la salamoia!! [;)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 25/01/2009 alle: 10:07:37
nulla ti vieta di scollegare lo scarico dalla vasca,però quando vai sotto controlla che non ci siano anse o contropendenze perchè li l'acqua si ferma e ghiaccia,oppure fai correre un tubo parallelo allo scarico da scambiare sotto il lavandino senza uscire,credo però che un buco in questo caso ti tocca farlo.saluti luca
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 25/01/2009 alle: 10:21:26
Oltre alla soluzione della "salamoia", io, che ho avuto lo stesso problema in un precedente camper, alla sera prima di andare a dormire svuotavo i tubi di scarico semplicemente soffiando dentro ai vari scarichi. Ciao - Roberto.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 25/01/2009 alle: 14:35:53
la soluzione di roberto e' quella che ho smpre utilizzato e funziona!! poca spesa e molta resa ciao ivan
Inserito il 25/01/2009 alle: 15:27:45
La soluzione di svuotare i sifoni dell'acqua consente ai cattrivi odori di risalire dal serbatoio delle grigie verso la cellula abitativa. Io insisto. Sifoni sempre pieni in modo che possano svolgere il loro lavoro di "valvola" ma affogati di acqua ultrasatura di sale. Marco.
Modificato da Emme48 il 25/01/2009 alle 16:52:46
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 25/01/2009 alle: 20:32:56
Emme48 ha pienamente ragione ma d'inverno gli odori provenienti dai serbatoi non sono poi così forti, anch'io utilizzavo quel sistema del sale, ma non è sicuro al 100%, mentre se il tubo è vuoto completamente dall'acqua quest'ultima non può gelare lungo il tubo. Comunque direi che sono validi tutti e due, uno deve scegliere quello che gli sembra più comodo e provare. Ciao - Roberto.
