Scarico Doccia da Modificare
1 20 6
alexia76
alexia76
Inserito il 06/03/2007 alle: 15:50:40
Dunque vediamo se qualcuno mi puo' aiutare. Ho un problema diciamo 'logistico' sullo scarico doccia che di certo non si sono posti i 'luminari' quando hanno deciso di progettare il tutto. Il camper ha pendenza in avanti ed usualmente non viene messo 'a bolla' per motivi di impossibilita' nelle zone in cui si sosta. Quindi il camper ha sempre un po' di pendenza verso la cabina. Il piatto doccia l'hanno previsto con lo scarico posto a meta' del piatto stesso, su un lato. Onde evitare sempre l'accumularsi di molti cm di acqua e quindi dover sempre asciugare a mano la cosa si dovrebbe modificare lo scarico di uscita dell'acqua. Qualcuno ha qualche idea valida? Senza far lavori da 'turchi' esiste qualcosa di valido in commercio? A quanto pare dal sotto del camper non si lavora agevolmente. Ho idea che si dovrebbe staccare il piatto doccia (che e' tutto siliconato) e quindi temo anche la rottura dello stesso. Alternative??? Consigli???
yan32
yan32
06/03/2007 2
Inserito il 06/03/2007 alle: 15:54:28
Ciao alexia, potresti provare a mettere in piano il camper con dei cunei da mettere sotto le ruote.. io li uso, e vanno benissimo...e la spesa è anche molto bassa...
alexia76
alexia76
Inserito il 06/03/2007 alle: 17:41:15
Il problema e' che sono poco pratici e poco agevoli per la zona ove di solito andiam noi con il camper, non e' un campeggio. Poi se c'aggiungi che i vigili romponos les balotes.... ti puoi pur immaginare! Quelli vedono il 'campeggio abusivo' e rompono gia' con un finestrino aperto (lo hanno gia' fatto!) figurati se si accorgono se si accorgono che abbiam messo due cunei: e' pacifica e sicura la multa... Per questo cercavamo una soluzione non troppo devastante che fosse funzionale all'istante in qualunque situazione di pendenza.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 06/03/2007 alle: 17:54:11
potresti rifare la pendenza del piatto doccia con dei pezzi di termoformato/vetroresina opportunamente sagomato e incollato/siliconato, partendo dai lati verso il foro di scarico... l'ho buttata lì... potrebbe servire come idea di partenza... la soluzione migliore rimane sempre praticare un altro foro, ma troppo complicato e costoso...
bruno b
bruno b
Inserito il 06/03/2007 alle: 18:06:04
Non sarà la soluzione ottimale, ma io per ovviare al problema dell'acqua che dopo la doccia spesso non defluiva e ristagnava sui piedi, ho costruito una pedana in legno. In questo modo dopo la doccia non mi ritrovo i piedi a mollo, posso appoggiare un tappetino da bagno sulla pedana ed asciugarmi con comodo. Ovviamente l' acqua ristagnerà sul piatto e solo quando ci si sposta a seconda dei movimenti potrà prendere la via dello scarico. Per cui se desideri avere il piatto senz'acqua dovrai inevitabilmente continuare ad asciugare. Diversamente dovresti considerare un piatto doccia più alto ai 4 lati e con scarico al centro(tipo imbuto). Bruno
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 06/03/2007 alle: 18:38:33
Vai controcorrente.......cerca un posto in pendenza per parcheggiare Ciao [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 06/03/2007 alle: 19:38:20
Mmm il concetto di rifare il piatto con la vetroresina non mi entusiasma affatto... mi sembra molto laborioso. Fare il foro... e' una rogna a non finire e credo si finisca per tirar su tutto il bagno e doverlo rifar nuovo. Quale spesa? Bah non ci pensiamo! Buona l'idea del piano rialzato. Il camper me lo avevano dato cosi'. L'ho tolto! L'ho tolto perche' rimaneva sempre molto acqua sotto ed era sempre una schifezza immane. Poi tocca sempre alla donna pulire e ci trovi di tutto e di piu', nel ristagno. Non e' il massimo. Quindi per una questione di pulizia ed igiene cercavo di far defluire nelle bianche il piu' possibile l'acqua. L'idea dell'andare controcorrente non e' male. La fortuna si sa e' cieca ma la sfiga ci vede benissimo: trovi sempre posti da posteggiare che hanno la pendenza dalla parte opposta a quella che desideri. Quando cerchi i posti adatti e migliori.. li trovi tutti e quanti occupati. Sembra impossibile: e' realta! Mi sa che mi rimane solo l'alternativa di andare di spugna e strofinaccio ogni volta che si utilizza il doccino. Uffff..... gli altri pensano alle telecamere, ai dvd, ai sensori parking.. ed io sto qui ancora con lo strofinaccio in mano per un problema creato al momento del montaggio!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
