Scarico grige
1 20 8
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 29/07/2013 alle: 00:58:08
Ciao a tutti, mi affido alla vostra esperienza per risolvere un problema. Ho notato nel mio vr, del 92, che il serbatoio dello scarico grige è pieno, ma ho utilizzato solo il 50% del carico. Adesso non vorrei in assoluto sbagliare, io il camper lo uso anche come mezzo di spostamento non avendo la macchina, e mi capita il lavaggio mani, il caffè, e qualche volta l'uscita del week end, ecco la mia insicurezza in quello che dico, ma se non ricordo male, il serbatoio di scarico reggeva tranquillamente tutto il carico, come dovrebbe essere, mentre adesso mi risulta pieno già a metà serbatoio, ed è pieno veramente, infatti non scende dai tubi e se ho lo scarico piatto doccia senza tappo, mi fuoriesce da lì. Essendo un camper del 92 da me acquistato usato nel 2009. mi chiedo se sia possibile che nel serbatoio si sia formato uno strato di melma o altro tale da ridurre la portata al 50%, oppure è sorto qualche problema di cui io non riesco a vederne soluzione? Se mi sapete aiutare, fornendomi anche il rimedio vi sarei veramente grato. Buoni km a chi è in procintissimo di partire siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Modificato da angel66 il 29/07/2013 alle 00:59:24
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 29/07/2013 alle: 09:28:32
quote:Risposta al messaggio di angel66 inserito in data 29/07/2013  00:58:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma quando scarichi .. viene giù bene ?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/07/2013 alle: 09:53:57
Allora : 1) prima il serbatoio grigie conteneva l'intera quantità dell'acqua? (non sempre le grigie hanno la stessa capienza delle chiare perchè parte dell'acqua si presume vada anche nel serbatoio delle nere) 2) l'acqua non scende proprio o dopo un po' piano piano scende ? In questo caso verificherei lo sfiato del serbatoio che non sia intasato 3) sicuro che non si sia formato un "tappo" all'ingresso del serbatoio? 4) non è che hai 2 serbatoi delle grigie ( uno per la cucina e uno per il bagno come su alcuni Rimor) ? Mauro
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 29/07/2013 alle: 11:24:55
Allora, l'acqua defluisce bene quando scarico. Per il tappo lo escluderei, in quanto il serbatoio ha l'ingresso dal piatto doccia, e da lavandino separati e se mi risulta pieno secondo il led del troppo pieno, lo è veramente infatti mi esce dallo scarico del piatto doccia risalendo il tubo di collegamento. Non ho 2 serbatoi, ma uno solo. L'acqua scende bene, i ferma ovviamente quando è troppo pieno, ed avendo io il tappo nel piatto doccia, piano piano esce l'acqua nel piatto e certo se lo tiro via, oppure scarico anche solo una bacinellata, si sente un gorgoglio e l'acqua dai lavandini scende subito. Forse comincio a mettervi in crisi? [:D][:D] siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 29/07/2013 alle: 12:35:40
con un metro prendi le misure dei serbatoi, e con quelle si possono fare tutte le ipotesi. [Marco] ทำเครื่องหมาย
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 29/07/2013 alle: 12:50:35
Quando scarichi il led segnala vuoto o cosa? Comunque per me ricordi male, un serbatoio non può riempirsi per metà di schifezza. Non è che hai,come spesso succede, 2 serbatoi per acque bianche e 1 solo per le grigie.
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 29/07/2013 alle: 13:27:38
Ho 2 serbatoi per le chiare, ma ne utilizzo solo uno e hanno due bocchette di carico separate, proprio perchè ritengo inutile avere un peso da portare dietro di acqua superflua e quando scarico, allora carico anche. Il led funziona regolarmente come segnalazione, anche io penso che avere addirittura il 50% di porcheria è assurdo, ma questo mi viene da pensare siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/07/2013 alle: 14:55:40
Non hai risposto alla mia prima domanda : questo è un problema recente ? Cioè prima riuscivi a scaricare tutta l'acqua del serbatoio chiare in quello delle grigie , oppure non ci sei mai riuscito? In questo caso valuterei la possibilità che il serbatoio grigie sia più piccolo di quello delle chiare , plausibile se il tuo mezzo ha , come immagini , un nautico piuttosto capiente . In questo caso nere+grigie=chiare . Se invece prima riuscivi a scaricare tutti nelle grigie allora non so ! Mauro
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 29/07/2013 alle: 15:04:09
scusa l'imprecisione mia. A mio ricordo ho sempre scaricato tutto il serbatoio, quando finivo l'acqua, ero pieno da scaricare e siccome una parte di acqua andava anche nel nautico che è appunto a parte, mia moglie versava anche l'acqua della bottiglie quando cucinava e ci sono sempre stato dentro. siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
