Scarico serbatoio acqua chiara Roller Team
1 20 16
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/09/2015 alle: 12:34:33
Salve
Ho un Autoroller 7 ho un rubinetto nel serbatoio acqua chiara che serve per svuotarlo.Una volta aperto il rubinetto per svuotare il serbatoio ci vuole troppo tempo. Oggi per svuotare il serbatoio piene c'è voluto circa 2 ore.
E' normale? Forse il rubinetto è intasato? Il buto che che esce fuori è bello pulito.
Come posso risolvere? tenete conto che sto levando il serbatoio per un altro lavoro che sto facendo.
Alex
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 13:54:10
Ciao, aiutati facendo funzionare la pompa dell'acqua, poi scarichi le grigie.
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 06/09/2015 alle: 14:49:37
manda dentro una sonda da elettricista, se è otturato lo vedi subito.
L'erba cattiva non muore mai,
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:01:28
Grazie1000
Adesso ho levato il serbatoio sevo il rubinetto per controllarlo.
Ma a voi quanto tempo ci vuole per scaricare il serbatoio dell'acqua chiara?
Alex
renzo07
renzo07
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:05:12
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 06/09/2015 alle 12:34:33
Salve Ho un Autoroller 7 ho un rubinetto nel serbatoio acqua chiara che serve per svuotarlo.Una volta aperto il rubinetto per svuotare il serbatoio ci vuole troppo tempo. Oggi per svuotare il serbatoio piene c'è voluto
circa 2 ore. E' normale? Forse il rubinetto è intasato? Il buto che che esce fuori è bello pulito. Come posso risolvere? tenete conto che sto levando il serbatoio per un altro lavoro che sto facendo. Grazie Alessandro Alex
anche nel mio il rubinetto e' molto "parco", faccio molto prima ad aprire i rubinetti e scaricare le grigie.
Il rubinetto delle chiare lo tengo aperto per lo "sgocciolamento" finale.
Non ho ma provato a vedere se e' un po' otturato.
Renzo.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:06:01
Con il mega tappo che ho sul fondo... 24 " e 11 decimi secchi! smiley
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:13:14
Ciao Chilometri
Sono un pò invidioso pensando che hai uno scarico da competizione. Mi sa che mi tocca cambiare camper!!!!!!
Alex
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 15:54:58
Ciao, prova ad elaborare il tuo... eventualmente cambi camper! smiley
Il Poderoso
Il Poderoso
16/05/2014 26
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:44:25
Rollista anche io! e anche io ci metto una vita a svuotare il serbatoio interno delle acque chiare (quello esterno, montato dopo, ci mette pochissimo). alla fine apro lo scarico del serbatoio e i rubinetti di cucina e bagno.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:54:47
OK gi capito
Grazue mille Alessandro
Alex
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/09/2015 alle: 21:13:54
Il problema ,nasce dalla scarsa sezione del tubo di scarico circa 12 mm
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 14/09/2015 alle: 09:41:05
Salve a tutti
Levando il serbatoio ho visto che il tubo che collega il serbatoio al rubinetto di scarico per il giro che è costretto a fare si schiacciava. Grandi progettisti!!!! Almeno 20cm di tubo antischiacciamento potevano pettercelo.
Ho Inserito un raccordo ad L in modo che non faccia la brusca curva e credo che la cosa migliori (oggi provo a riempire e svuotare).
Non sarà da competizione come quello di "Chilometri" ma spero una buona GT.
Saluti
Alex
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/09/2015 alle: 11:19:12
Ciao, sicuramente dirò una cosa scontata, ma quando svuoti il serbatoio tramite lo scarico, fai prendere aria al serbatoio stesso aprendo il tappo di ispezione?
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 14/09/2015 alle: 14:36:47
Si svito il tappo superiore.
Alex
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/09/2015 alle: 09:12:45
Anch'io autoroller 3
Per quanto riguarda lo scarico delle acque bianche, in effetti è lento ma non ci faccio piu' di tanto caso perche' apro il rubinetto e me ne vado ( sezione del tubo troppo piccola ).
La cosa che mi infastidisce è il carico dell'acqua. Ho in mente una modifica per agevolare questa operazione. A mio avviso lo sfiato è troppo piccolo e rende il tempo di carico troppo lungo. Pensavo di creare un'altro tubo per il carico con avvolgi tubo incorporato e utilizzare il tubo originale come sfiato
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:10:42
Stesso problema che ho io su autoroller 298.Controllero il tubo di scarico
Fede
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 21/09/2015 alle: 12:32:25
Se vi può essere d'aiuto io dovendo levare il serbatoio mi sono accorto che il tubo era schiacciato a causa della cuva stretta.
Ho messo un raccordo ad L in plastica e va molto meglio. Chiaramente il tubo ha sempre un diametro di 13mm per cui non si possono fare miracoli.
Per il carico non ho nessun problema; credo che a parte il tubicino di troppo pieno essendo il foro abbondante basta usare un tubo di dimensioni non esagerate in modo che lo spazio che c'è fra tubo per il rifornimento e foro fa da sfiato.
Saluti
Alex
