scarico vasca grige lento
1 20 25
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 11:51:55
salve potete aiutarmi cin un fastidioso problema Ho gli scarichi delle grigie MOLTO lenti,mi sono accorto che c'è una strana patina che avvolge il tubo,cosa posso fare per pulirla ?esiste un prodotto?
Modificato da mototopo 71 il 19/01/2011 alle 09:58:58
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:09:48
Si, ci sono prodotti specifici per i serbatoi delle grigie da versare nei serbatoi direttamente dallo scarico del lavandino. Potresti usare anche prodotti per uso domestico, ma devi stare attento a quelli che intaccano la plastica e le guarnizioni in gomma. Luca PD
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:12:57
esatto !non sai quali? per stare sul sicuro
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:17:51
Uno potrebbe essere questo ...
http://www.caravanpark.it/P/500...
http://www.campingpoint.it/inde...
Paolo
Modificato da PaoloePaola il 18/01/2011 alle 12:21:13
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:21:04
grazie mille
alva.it
alva.it
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:23:58
Una bustina di WC net fosse biologiche sciolta in un secchio e svuotato nel serbatoio acque grige pieno per metà. Fai un giro con il camper in modo da sciacquare bene e il giorno dopo scarichi. [;)]alvaro
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 18/01/2011 alle: 14:36:15
quote:Risposta al messaggio di mototopo 71 inserito in data 18/01/2011  11:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di partire per il viaggio di ritorno verso della candeggina profumata nei due lavandini e nella doccia, cosi' viaggiando arriva anche un po' di profumo, arrivato a casa scarico il tutto. Ciao Max
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 18/01/2011 alle: 15:47:00
ciao a tutti [:D][:D] anche io come Maxuso la candeggina profumata sono anni che uso questo sistema e non si è mai rovinato niente pulisce e deodora [;)] in estate una cosa utile è svuotare il serbatoio e lasciare la valvola aperta,con il caldo le alghe interne seccano e allo scarico successivo le elimini ciao Berto
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 17:04:13
grazie a tutti, ma mi sono spiegato male ,è il tubo di scarico ad essere in parte ostruito da una sostanza marroncina e melensa.mi servirebbe una soluzione d'urto? o no? grazie per i consigli di sicuro li userò
Modificato da mototopo 71 il 18/01/2011 alle 17:36:19
alexpix
alexpix
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:17:10
Prova con quelle sostanze ma, secondo me non sono i tubi sporchi ma i sifoni fatti male io ho dovuto modificarli perche' avevo il tuo stesso problema.
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:25:14
QUNDO gli scarichi rallentano doccia e lavandino ci fò passare l'acqua mettendo la gomma di carico direttamente sullo scarico,APRENDO IL RUBINETTO UN PO ALLA VOLTA.
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:28:26
scusate !è il tubo di scarico delle grigie non gli scarichi dei lavandini quelli vanno sono i 100L di grigie ci vogliono "ore" per scaricarle
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:32:39
ciao se nel serbatoio delle grige hai il tappo grosso svitalo entra con la mano e pulisci lo scarico da quella melma che dici di avere ciao Ernesto
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:40:03
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 18/01/2011  18:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> he! ci ho provato ma non riesco il serbatoio è nel pavimento a distanza dalla concrezione
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 18/01/2011 alle: 22:12:42
quote:Risposta al messaggio di mototopo 71 inserito in data 18/01/2011  18:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, prendi 2-3 litri di aceto bianco, e li porti quasi ad ebollizione, dopo di ché li versi in tutti gli scarichi che hai (lavandino, lavabo e doccia) tenendo chiuso lo scarico delle grigie in modo da lasciarlo agire per qualche minuto nel relativo serbatoio. Se riesci tappa il terminale di scarico delle grigie e apri la saracinesca, in modo da farlo agire anche nella tubazione, togli l tappo e guarda quello che esce[;)]. Meglio ancora sarebbe prima versare 1/2 kg di bicarbonato in polvere (lo trovi al super) negli scarichi e poi versare l'aceto, non ti spaventare però dalla reazione che si scatena nel momento che i due prodotti entrano in contatto tra loro, frizza tantissimo ma scrosta e sgrassa altrettanto senza rovinare nulla. Io uso questo sistema sia nel camper sia a casa, rimarrai sorpreso, provare per credere[;)] Buon Viaggio Maurizio
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 18/01/2011 alle: 23:06:18
Forse ti puo' essere utile questo lavoro che ho visto su
www.camperfaidate.it
"AUMENTIAMO LA VELOCITA' DI SCARICO DEI LAVANDINI"
http://www.camperfaidate.it/ind...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/01/2011 alle: 23:48:55
io ho avuto lo stesso problema,si trattava del portagomma dove s'innesta il tubo in arrivo del lavandino che ovviamente riduce la sezione del tubo e di un triangolino dei cartocci del latte(hai presente quando apri il cartoccio?ne tagli sono un piccolo triangolo,appunto proprio quello),non c'era verso di capire cos'era,ogni tanto tappava e ogni tanto no ed è bastato sfilare il tubo per svelare il mistero.io eviterei di usare la pressione,se ti si sfila un tubo,come la metti?piuttosto se devi lavorare sui tubi staccaci i terminali e poi si che puoi sbizzarrirti.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/01/2011 alle: 23:55:31
dimenticavo,tengo sempre una bottiglia da mezzo litro di scorta da usare come sturalavandini e funziona sempre,riempo il lavandino,tolgo il tappo e con la bottiglietta vado direttamente sulla piletta,la schiaccio e cerco di fargli riprendere forma,cosi simulo lo sturalavandini.luca
alexpix
alexpix
Inserito il 19/01/2011 alle: 00:06:29
Non avevo capito, meglio se cambi il titolo con: "Scarico vasca delle grige lento" (tanto per fare un esempio).
mototopo 71
mototopo 71
Inserito il 19/01/2011 alle: 09:59:29
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 19/01/2011  00:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fatto grazie
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 19/01/2011 alle: 11:32:07
ciao, a me successe la scorsa estate. Nell'aggiungere un tubo alla ghigliottina delle grigie il vecchio proprietario lascio troppa colla poliuretanca che assieme a capelli ostruiva in parte il foro. Smontata la ghigliottina, tolta la colla con una forbice. Ora è un gioiellino.
Modificato da massi68 il 19/01/2011 alle 11:32:51
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
