Schaudt EBL 263-4
2 20 27
Inserito il 13/04/2020 alle: 21:02:18
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 13/04/2020 alle 16:54:06
Se al posto della batteria ci collego un alimentatore da 12V 5 A può funzionare?
Guarda…, non voglio criticare…, ma mi sembra che tu ti stia complicando la vita…
Ma mettere una batteria funzionante e togliersi il problema se sia quella o la centralina no…?
Saluti.
Ezio55
lakelake
lakelake
01/05/2017 645
Inserito il 13/04/2020 alle: 21:32:54
In risposta al messaggio di ezio55 del 13/04/2020 alle 21:02:18
Guarda…, non voglio criticare…, ma mi sembra che tu ti stia complicando la vita… Ma mettere una batteria funzionante e togliersi il problema se sia quella o la centralina no…? Saluti.
esatto.
anche a parere mio se la centralina non "vede" la batteria come carico non eccita il relais di minima, quello che interrompe per sicurezza sotto i 10 volt.
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
policeman1
policeman1
15/09/2016 16
Inserito il 18/04/2020 alle: 08:13:03
In risposta al messaggio di lakelake del 13/04/2020 alle 21:32:54
esatto.  anche a parere mio se la centralina non vede la batteria come carico non eccita il relais di minima, quello che interrompe per sicurezza sotto i 10 volt.
buongiorno a me e capitato lo stesso problema  provato una batteria diversa  e tutto e ritornato nella norma
eternauta
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 18/04/2020 alle: 10:33:49
Ho ordinato la batteria nuova. Appena arriva vi faccio sapere
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 173
Inserito il 21/04/2020 alle: 19:12:08
Grazie a tutti! Ho messo la batteria nuovo e come da voi suggerito è ripartito tutto!
Inserito il 21/04/2020 alle: 20:23:08
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 21/04/2020 alle 19:12:08
Tutto bene cio che finisce bene! Complimenti.
A volte tendiamo a non pensare alle cose piu semplici e ci complichiamo la vita...capita a tutti wink
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 21/04/2020 alle: 23:13:32
L'avevo detto subito... Così, giusto per tirarmela ahahah
Semi
