schema centralina NE100 x problema su Mclouis
1 20 0
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 19/09/2017 alle: 21:48:21
Avendo problemi con la ricarica delle BS chiedevo se qualcuno ha lo schema elettrico della centralina NE100, purtroppo una parte si trova senza difficoltà in rete, ma quella che interessa a me ,che è relativa alle bobine dei rele' frigo e relè  parallelatore, non si riesce a trovare. In Nordelettronica mi hanno detto che non possono fornire nulla, attualmente dai test che ho effettutato la centralina ha problemi sul D+ in quanto con BS sui 12v, quindi non perfettamente carica ,dopo aver avviato il motore con BM sui 14v il relè parallelatore fa tic-tac quindi attacca e stacca di continuo senza caricare la BS, a volte si stabilizza ,ma poi se attacco il frigo a 12v ricomincia a pendolare il parallelatore, probabilmente c'e' una soglia del D+ letta dalla centralina che è errata e crea il problema, dovrei solo vedere la parte di quel circuito in modo da vedere come intervenire.il d+ arriva regolare.
