Schema distribuzione aria calda su Katamarano 5
1 20 9
Nicris
Nicris
02/07/2014 49
Inserito il 08/03/2018 alle: 11:42:01
Buongiorno, qualcuno mi sa dire come sono distribuiti i tubi del riscaldamento in oggetto? Ho una Truma su un Katamarano5 del 2005 e mi sembra che dalla stufa partano solo due tubi, uno che fa la bocchetta sotto il lavandino della cucina e l’altro che di seguito fa Garage, bagno e bocchetta sotto il tavolo della dinette. È possibile? Chiedo perché mi pare assurdo, per avere aria sotto il tavolo devo chiudere completamente il garage (che riscalda sotto il letto di coda) e parzializzare il bagno.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/03/2018 alle: 13:53:46
In risposta al messaggio di Nicris del 08/03/2018 alle 11:42:01
della cucina e l’altro che di seguito fa Garage, bagno e bocchetta sotto il tavolo della dinette. È possibile? Chiedo perché mi pare assurdo, per avere aria sotto il tavolo devo chiudere completamente il garage (che riscalda sotto il letto di coda) e parzializzare il bagno. grazie
Attendi conferme da eventuali possessori, ma sul mio precedente mezzo (Superbrig 678) il sistema di ventilazione, dietro la Truma, diramava in soli due tubi che poi, lungo il percorso, venivano ulteriormente suddivisi ...
Per riscaldare maggiormente una zona, piuttosto che un'altra, come te "giocavo" con le bocchette, ma il risultato era abbastanza immediato.
Che poi sia assurdo bè, come ho letto più di una volta: è chiaro che chi progetta camper non usa i camper ...
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 08/03/2018 alle 13:57:41
Inserito il 08/03/2018 alle: 14:03:59
come già detto da Giancarlo, da quella stufa partono 2 tubazioni di solito collegate ad un deviatore che manda più o meno aria ad una delle due, che poi vengono diramate dove serve. quel tipo di stufa è sottodimensionata e la povera ventola fa quel che può per poter scaldare il mezzo, ma più è lunga la canalizzazione, più perde calorie e potenza.
Nicris
Nicris
02/07/2014 49
Inserito il 08/03/2018 alle: 15:28:32
Grazie, l’assurdosecondo me è (sempre se è come suppongo) che una delle due diramazioni fa solo una bocchetta e l’altra ne fa tre di cui una la più lontana, almeno la matematica sti progettisti
Inserito il 08/03/2018 alle: 15:52:17
In risposta al messaggio di Nicris del 08/03/2018 alle 15:28:32
da dove partono le tubazioni, c'è un parzializzatore ( cerchiato in rosso nella foto)pop_Truma_Trumavent.jpg
prova a modificare l'afflusso di aria , cercando di mandarne di più nel tratto più lungo
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 08/03/2018 alle: 16:40:45
Non è così assurdo come sembra: visto dove è collocata la stufa, la distribuzione che la Rimor ha adottato è la più semplice da adottare per l'installatore, un tubo a sx ed uno a dx che fa il giro fino alla dinette. Che da punto di vista funzionale sia discutibile non ci piove, ma se si può parzializzare come dice Silvio il problema può essere risolto.
Permane il problema che sulle lunghe tratte si perde prevalenza, e questo è un problema che ho pure io con la combi e che vorrei definitivamente risolvere
Edo & Manu
Inserito il 08/03/2018 alle: 16:59:26
ci sarebbe anche un'altra soluzione, la truma , per i tratti troppo lunghi, aveva ideato questo accessorio per aumentare la portata d'aria.multivent.jpg
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/03/2018 alle: 17:34:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/03/2018 alle 15:52:17
da dove partono le tubazioni, c'è un parzializzatore ( cerchiato in rosso nella foto) prova a modificare l'afflusso di aria , cercando di mandarne di più nel tratto più lungo
Non ho più la Truma, ma ... buono a sapersi yes
Seguimi su:
Alessandrostuck
Alessandrostuck
06/06/2012 12
Inserito il 24/11/2018 alle: 09:40:31
Ciao a tutti, anche io mi trovo nella stessa situazione , il mio camper è un Roller team Autoroller 2, stesso problema , la canalina che segue dalla stufa alla porta di entrata(tubo unico) sprigiona moltissima aria , l'altra canalina comprende quattro bocchette di uscita... Ho visto che esiste un deviatore d'aria sulla ventola, secondo voi devo spostare tutta la stufa per provare a regolare questo deviatore? grazie a tutti
Inserito il 24/11/2018 alle: 10:14:33
In risposta al messaggio di Alessandrostuck del 24/11/2018 alle 09:40:31
Non conosco il tuo mezzo, ma se non ci sono altre vie, l'unica  è  smontare la stufa.
sul mio precedente camper, la stufa era sotto l'armadio  e si accedeva togliendo la parte sotto del!o stesso
