Scooter e garage
1 20 5
odralle
odralle
15/05/2003 18
Inserito il 23/09/2006 alle: 22:55:18
Un consiglio... abbiamo un McLouis 630G e siamo in procinto di acquistare uno scooter, probabile liberty 125, per piccoli medi spostamenti che in bici a volte riescono difficili. Vorrei leggere qualche esperienza riguardo a problemi di carico (come fissarlo), e di guidabilità del camper (ho montate sospensioni ad aria aggiuntive). Non ultima la preoccupazione che in abitacolo entri odore di benzina. buoni km a tutti
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 23/09/2006 alle: 23:53:32
Possiedo un 364g, effettivmente il problema dell'odore di benzina esiste, sto valutando l'idea di istallare una piccola finestra per ovviare a questo. Saluti
piernicola
piernicola
30/03/2006 36
Inserito il 16/01/2007 alle: 17:28:02
In una risposta precedente ho risposto ad un quesito simile. In riferimento all'odore di benzina il mio veicolo ha la parta scorrevole in legno che divide il garage dalla cellula e quindi nessun problema. Tengo comunque a precisare che l'odore, di solito, si può sentire solo se il veicolo e caricato in garage a motore ancora caldo oppure se non è ben legato (ciò causa oscillazioni e aumenta la pericolosità di carico). Nessuna variazione invece alla guidabilità del camper.
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 16/01/2007 alle: 18:39:34
io ho un hymer con garage e ho caricato sia un cbr 600 che un ktm 660 supermotard (ovviamente non insieme[:D])...il problema di odore di benzina si sente anche se carichi a motore freddo perchè, gli sfiati del serbatoio consento le dilatazioni del carburante e anche se nel mio non vi è passaggio tra cellula e garage, non esiste una sigillatura a tenuta in nessun mezzo. L'odore è comunque minimo basta lasciare d'estate un oblò leggiarmente aperto 1/2 cm per risolvere il problema. Le sospensioni ad aria aiutano ad evitare che il camper si sieda posteriormente mentre, per il fissaggio non usare i golfari (anelli) di serie (se li hai) perchè con il peso in frenata ti sradica tutto. Se vuoi fare un bel lavoro, fora il pavimento in corrispondenza del telaio e metti 4 golfari.
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 16/01/2007 alle: 21:27:34
Ciao, io ho fatto montare due griglie di aerazione sugli sportelli del garage (uno per porta), 60€ compreso montaggio, e non senti più nessun odore. Ciao, Corrado
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 17/01/2007 alle: 23:57:11
Ciao , io ho risolto il problema unendo i vari sfiati della moto (serbatoio-carburatore-ecc) in un unico tubo di uscita ,e quando metto la moto nel garage collego questo con un tubo che HO FATTO PASSARE ALL'ESTERNO, FORANDO IL PAVIMENTO . sALUTI GUDI
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
