Scricchiola il pavimento
2 20 22
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 29/06/2008 alle: 23:20:55
quote:Originally posted by onkite1
Secondo voi se utilizzassi delle frese a tazza, ne farei un buco da 20 mm e profondo 24 mm, in modo da poter analizzare se trattasi di infiltrazione o cedimento. Poi riempirei con schiuma o con cilindro in legno opportunamente sagomato e combaciante. Altra domanda il pavimento del camper nella parte inferiore è trattato con una vernice nera: si tratta di qualcosa anti umidità? Mobilvetta del 1992.
Prima di forare compra il prodotto in modo tale da renderti conto delle dimensioni del beccuccio in dotazione,fora sulla base di quello e pratica più di un foro (tenendo conto dello spessore del pavimento es: se 7 cm forerai a 5,5cm)da un foro inietti mentre gli altri li tieni tappati con guanto alla mano "ti servono qualora ti dovessi accorgere di aver iniettato troppo,come possibile sfogo del plus.Il prodotto è sigillante e coibentante,tuttavia puoi rifinire il lavoro con un po di resina in pasta e successivamente con una pennellata di guaina liquida,ciao e buon lavoro.
marcy67
marcy67
Inserito il 21/08/2008 alle: 19:07:29
scusate ma io; che nel mio del 2001 ho avuto lo stesso problema, ho fatto cosi: effettuato buco con coltellino svizzero rimuovendo lineloum e un piccolo quadratino del pavimento, ho appurato che non era un infiltrazione (infatti confermato dal fatto che se scricchiola non è marcio ...). Il legno è spesso 5-6 mm (ecco perchè ha ceduto)ed infilando un cotton fioc fino alla parete inferiore, ho constatato che rimaneva asciutto. questo ha confermato (insieme alla presenza di scricchilio) che non si trattava di infiltrazione. A questo punto ho comprato 2 confezioni di parquet fluottante ed ho rivestito il pavcimento dopo averlo tagliato come necessario. Risultato: pavimento il legno di qualità (lo spessore di questi parquet sono di circa 1 cm, quindi ben più solido dei pavimenti originali) mi coibenta meglio, è più bello da vedere dello schifosissimo linoleum in dotazione ed ho speso 55 euro. Ciao
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
