Scricchiolii finestra
1 20 5
biaso
biaso
Inserito il 14/03/2017 alle: 19:20:45
Buonasera,
volevo un vs parere su un fastidioso scricchiolio che da qualche tempo affligge il mio mezzo. Si tratta di una sorta di un cri-cri continuo in marcia che ho verificato (sedendomi in marcia sul divanetto) provenire dal telaio della finestra seitz piccola del tipo scorrevole nella dinette. Ho tolto la cornice interna per capire, ma vedo che il telaio è fissato correttamente ed in modo solido (forse troppo?) con gli appositi blocchetti avvitati.
 Ho provato ad interporre nella cornice ( i pochi mm che ci sono tra telaio interno e foro parete), delle strisce di materiale tipo neoprene o simile ma persiste!
Potrebbe provenire dalla cornice esterna che striscia sulla parete per mancanza di guarnizione o striscia di sigillante? Facendo pressione con le mani sulla cornice esterna in effetti si avverte il rumore...
Il camper ha 1 anno e 1/2 di vita, avete esperienze o casi simili risolti? grazie in anticipo Franzoso
biaso
mtravel
mtravel
Inserito il 15/03/2017 alle: 14:04:55
In risposta al messaggio di biaso del 14/03/2017 alle 19:20:45
Buonasera, volevo un vs parere su un fastidioso scricchiolio che da qualche tempo affligge il mio mezzo. Si tratta di una sorta di un cri-cri continuo in marcia che ho verificato (sedendomi in marcia sul divanetto) provenire
dal telaio della finestra seitz piccola del tipo scorrevole nella dinette. Ho tolto la cornice interna per capire, ma vedo che il telaio è fissato correttamente ed in modo solido (forse troppo?) con gli appositi blocchetti avvitati.  Ho provato ad interporre nella cornice ( i pochi mm che ci sono tra telaio interno e foro parete), delle strisce di materiale tipo neoprene o simile ma persiste! Potrebbe provenire dalla cornice esterna che striscia sulla parete per mancanza di guarnizione o striscia di sigillante? Facendo pressione con le mani sulla cornice esterna in effetti si avverte il rumore... Il camper ha 1 anno e 1/2 di vita, avete esperienze o casi simili risolti? grazie in anticipo Franzoso biaso
Non ho esperienze di questo tipo ma l'esperienza mi dice che finchè è in garanzia ti conviene portarlo dove l'hai acquistato.
Max
kevinr6
kevinr6
06/04/2010 31
Inserito il 02/05/2018 alle: 14:02:04
Stesso identico problema! Hai poi risolto tu? Ieri volevo abbatterla dal nervoso!
GM
marob
marob
Inserito il 02/05/2018 alle: 17:00:19
Se n'è parlato anche qui:
Restate sani
foresto
foresto
21/03/2018 66
Inserito il 02/05/2018 alle: 19:27:05
Ciao il problema era stato risolto con la sostituzione in garanzia della finestra. In pratica era proprio il corpo finestra (il doppio plexiglass) che aveva dei micrometrici movimenti percettibili anche solo premendo con jn dito. Bene, anzi male perche' dopo un anno il problema si ripresenta ed a garanzia scaduta la casa del biscione non  ne vuole piu' sapere...
Inserito il 02/05/2018 alle: 20:50:18
In risposta al messaggio di foresto del 02/05/2018 alle 19:27:05
prova ad annegarla con dell silicone spray
