seconda batteria Ford 190 dove?
1 20 6
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 21/03/2006 alle: 19:34:09
Rinnovo la richiesta d'aiuto se qualcuno avesse montato la seconda BS nel vano motore accanto alla BM, l'unico posto disponibile nel mio mezzoun Elnagh King 670 motorizzato Ford. Sotto i sedili non ci stà, dietro nemmeno...se qualcuno mi spiegasse come fare magari allegando una fotografia... Grazie 1000 Fabio
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 22/03/2006 alle: 07:57:37
Nel mio vecchio Ford (1998 Elnagh Marlin 65) l'avevo messa sotto la batteria motore poggiata sul telaio, o meglio avevo fatto una base in metallo (con l'aiuto di un fabbro) in modo da fissare la batteria stabilmente, questa piastra era fissata con 4 viti al telaio (i fori sul telaio c'erano già, se non ricordo male). Avevo messo il deviatore nautico (0-1-2-Booth) all'interno della cabina lato paseggero facendo passare i cavi in uno dei tanti passacavi già esistenti tra vano motore e cabina. Se non ricordo male per fissare la piastra al telaio e mettere la batteria avevo dovuto smontare una scatola (non ricordo cosa fosse) e poi riposizionarla a fine lavoro. Era una batteria da 100 Ah da supermercato (marca Carrefour) che diventò la batteria servizi che usavo di più e non l'ho più cambiata (o meglio ho cambiato prima il camper). Ciao. Pino
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 22/03/2006 alle: 08:28:02
Il mio fordè del 95 ed ho installato una120 Ah al gel con deviatore nautico dietro il sedile passeggero, appoggiata alla fiancata della cintura di sicurezza; arriva giusto a filo pianale e siccome è costretta dal sedile non si può muovere nonostante non sia fissata,(non si vede nemmeno comunque si potrebbe coprire) ho piazzato li anche l' inverter. Nessun foro quindi totolmente reversibile inoltre non essendo al gelo in inverno rende meglio. ciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 22/03/2006 alle: 20:11:12
Grazie pUzzici pensvo di fare la stessa cosa ma mi sembrava potesse essere troppo esposta all'acqua ! Pama: dietro il sedile passeggero ci starebbe ma a costo di sacrificare parte del posizionamento dello schienale!
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 23/03/2006 alle: 08:13:19
Per quanto riguarda l'esposizione all'acqua non ho mai avuto problemi, la batteria è stata in quella posizione per almeno due anni e ultimamente avendo incontrato il nuovo proprietario del mio vecchio mezzo me l'ha fatto rivedere (che magone!!!) è la batteria era ancora lì. Comunque io avevo messo molto grasso sui poli e avevo messo un pezzo di gomma (tipo pavimento antiscivolo) sia sotto che sopra la batteria. Ciao. Pino
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 23/03/2006 alle: 08:36:13
Evidentemente il pianale dei nostri mezzi è su livelli differenti perchè la batteria non arriva all'altezza della cerniera sedile quindi non condiziona l'inclinazione dello schienale, nel mio caso poi combacia con la spalliera reclinabile della dinette e mi permette di infilarci due sedie (però avanzando il sedile ant.).del resto non ho scelta perchè nel vano motore ho piazzato il filtro-freon del clima .ciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 24/03/2006 alle: 08:08:34
Grazie ad entrambi per la risposta ora procederò se[;)]nz'altro con le idee piu' chiare!
