Seconda batteria Mageo 163
1 20 7
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 27/02/2007 alle: 17:39:35
Volendo aggiungere la seconda batteria servizi al mageo163, come si fa? Sotto il sedile c'è lo spazio per la seconda batteria servizi ed il connettore. Ecco lo schema elettrico:il cerchio rosso indica il connettore sotto il sedile. Quello verde con il filo verde indica il contatto della chiave del quadro. Grazie Nico
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 27/02/2007 alle: 19:08:02
non so come sia fatto, ma se lo chiedi al concessionario, dovrebbe poter ordinare un cablaggio gia' pronto che pero', salvo errori o modifiche, dovrebbe metterti le due BS in parallelo fisso. Io ho ricavato un sorta di scatola proprio sopra alla BS nel gavone posteriore e dentro, oltre alla seconda BS, trova posta un deviatore tipo nautico per usarle in modalita' 1-2-1+2-0 (dove per zero e' una sorta di stacca batterie). [;)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 27/02/2007 alle: 21:08:00
Ben ritrovato[:)] Ho chiamato il conc. ma mi ha detto che quel connettore serve solo a collegare la cellula al motore del vr. Ecco perchè mi sono rivolto al forum. Ho già letto la tua modifica alla BS fatta diventare anche scalino per i cani[;)] Volevo sfruttare invece lo spazio sotto il sedile del passeggero, dove sono i cavi. Chiamerò Challenger o il gruppo Trigano? Ciao Nico
Modificato da nicodibari il 27/02/2007 alle 21:08:46
corradomc
corradomc
15/02/2007 63
Inserito il 04/03/2007 alle: 09:50:14
per NICODIBARI: Ciao, ho ordinato anche io un MAGEO 163 130Cv, ma per problemi d'ordine del Cruise Control devo attendere ancora un paio di mesi (speriamo che la primavera duri...). Se posizioni la 2^ batteria sotto il sedile davanti penso che poi avrai problemi con il calo di tensione utilizzando un inverter sicuramente abbinato a quella posteriore. Fammi cortesemente sapere come risolverari il problema, visto che tra poco (spero prima possibile) sarà anche un mio problema. PS: hai notato una certa rumorosità della cellula ? Quello che ho provato per dimostrazione (era un 183, ma poso cambia) mi è sembrato un po' rumoroso nella parte della cellula abitativa, mentre in cabina era una vera e propria autovettura. Saluti, Corradomc
Modificato da corradomc il 04/03/2007 alle 09:56:14
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 04/03/2007 alle: 13:18:15
Ciao a tutti, rispondo: Corrado....Il mio Mageo163 non lo sento un granchè rumoroso, soprattutto nella cellula abitativa. L'unico rumore fastidioso è quello della paratia della doccia che, se non fissata dall'apposito fermo, balla e fa rumore. Per l'inverter....Si, l'ho montato vicino alla BS. A dire il vero ho ricontattato il concessionario (per Mayra...) e mi ha ribadito che non si può collegare la BS al connettore sotto il sedile passeggero. L'unica maniera è fare come hai giustamente fatto tu[;)] Auguro a tutti una buona settimana. Nico
nigio21
nigio21
22/02/2006 775
Inserito il 04/03/2007 alle: 16:36:34
Ciao a tutti, io ho posizionato la seconda batt. allo stesso modo di Maryaenelson, poi le ho collegate al paralleratore di helios,costoso ma molto efficace ,perchè sia in carica che in scarica fa lavorare le batt. allo stesso modo e le mantiene in carica al 100 tutte e due, inoltre lo puoi collegare anche ad un eventuale pann.solare
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 04/03/2007 alle: 16:46:56
Ciao, parli del deviatore M.B. K ?
nigio21
nigio21
22/02/2006 775
Inserito il 04/03/2007 alle: 20:52:56
Si ,proprio lui costa circa 165 euro ,ma ne vale la pena per la carica e la vita delle 2 batt.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
