Seconda batteria su Laika Kreos
1 20 12
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 03/12/2006 alle: 20:39:54
Ciao ragazzi, ieri mi sono avventurato nel montaggio della seconda batteria cellula sul mio kreos 3005. Dopo aver letto centinaia di messaggi sul forum, ho deciso di montare un secondo staccabatteria oltre all'originale senza altra apparecchiatura sofisticata tipo parallelatore, booster,ecc. Ho dovuto soltanto modificare leggermente l'impianto originale in quanto l'alternatore caricava la batteria cellula anche con lo staccabatteria staccato. Vorrei scambiare qualche parere con altri. CIAO.
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 03/12/2006 alle: 21:15:36
scusa, mi puoi spiegare il perchè del secondo staccabatteria? le batterie non sono montate in parallelo? ciao marco
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 03/12/2006 alle: 21:30:05
Siccome viene detto che le batterie collegate in parallelo si possono rovinare se non perfettamente uguali, ho messo gli staccabatteria in modo da usarne o l'una o l'altra. CIAO.[;)]
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 04/12/2006 alle: 10:19:52
[^] giusto... ed oltre ad essere uguali devono (dovrebbero) avere anche lo stesso livello di carica. Eventualità irrealizzabile, a meno che non le sostituisci/istalli insieme. ciao Marco
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 04/12/2006 alle: 20:15:24
L'unico dubbio che mi rimane è la possibilità di metterle in parallelo soltanto durante la ricarica in marcia o collegato alla 230v. Sarebbe molto utile per ricaricarle insieme. Grazie.
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 04/12/2006 alle: 21:09:19
.. solo in ricarica?! .. e perché? .. non sono uguali? .. se non sono uguali e non hanno lo stesso livello di carica, non è opportuno farlo, ... può dare problemi lo "scompenso" ...[B)] ciao M
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 04/12/2006 alle: 23:53:45
x kreos 3003 Anche io ho un Laika e l'altro giorno ho voluto fare una prova edf ho acceso le luci all'interno del camper, ho provato a inserire lo staccabatterie e pensavo si spegnesse tutto ed invece con sorpresa è rimasto tutto acceso,è normale ?? , ma allora cosa serve lo staccabatterie ???. Salutoni,Paolo.
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 05/12/2006 alle: 21:04:39
..scusa, ma come è possibile, ti si accendono ancora le luci? ma [?] ma nel mio staccava tutte le utenze ed anche la centralina. Sei sicuro che è installato bene. ciao Marco
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 05/12/2006 alle: 23:55:15
Ma io non sò se è installato bene perchè me ne sono accorto solo adesso dopo un anno e mezzo dall'acquisto del camper e non sò neanche se è sempre stato cosi o se in fase di montaggio di qualche accessorio sia stato toccato qualcosa !!!!!,verificherò. Ciao a tutti e salutoni,Paolo.
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 06/12/2006 alle: 22:45:35
Sul mio kreos se giro lo staccabatteria si spenge anche la centralina. Penso proprio che sia così. CIAO!!!
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 07/12/2006 alle: 08:01:13
Paolo scusa non eri attaccato alla 220v,se cosi fosse è normale che non stacchi nulla, se non c'è sicuramente un problema. <personalmente da poco ho montato la seconda batteria montando un deviatore nautico "20€" anzichè il secondo stacca batterie, ho notato che in marcia la ricarica avviene attraverso un relè, quindi caricavo entrambi le batterie, per separare completamente il circuito ho installato un secondo relè, cosi decido io in marcia quale batt. caricare.Ciao Mario Diemticavo Laika Evovip 2
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 07/12/2006 alle: 20:49:33
xMario 70 Lo sai che non ricordo se avevo il 220V attaccato o no? Verificherò nuovamente,grazie comunque. Salutoni e Buone Feste. Paolo.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 15/12/2006 alle: 00:16:23
xMario70 Avevi ragione avevo la 220 collegata e quindi anche iserendo lo staccabatterie rimaneva tutto acceso,appena tolta la 220 si è spento tutto. Grazie,Paolo.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
