secondo voi ha senso eliminare...
1 20 10
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 14/02/2011 alle: 09:50:32
La vecchia truma ad avviamento a piezo pe installare al posto un webasto air top .... mi pare il 3900 esiste? parlando venerdì con il concessionario che mi ha predisposto la scatola passaggio cavi del tetto della mia truma che "fin ora non mi ha mai deluso" solo che ha la parte anteriore rovinata e la ventola un po rumorosa mi ha proposto il webasto da installare al posto... con una spesa di circa 1800 euro che non andrebbero sprecati in quanto alla rivendita installerei nuovamente la truma e il risc a gasolio lo porterei su un eventuale camper nuovo... Ora la domanda è questa... ha senso?? tenendo conto che sino ad oggi le uscite invernali sono 5 e continueranno??
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/02/2011 alle: 10:03:34
Ciao, la rumorosità della ventola è un difetto che hanno un po' tutti i modelli truma. se è particolarmente rumorosa puoi pensare di pulirla, controllare che sia ben fissata ed eventualmente sostituirla. la griglia anteriore dovrebbe essere sostituibile o altrimenti penso che un carrozziere in un momento di poco lavoro sia in grado di riassestartela e riverniciartela. Non penso raggiungeresti i 1800. Discorso diverso se ormai è arrivata alla frutta. mi sembra comunque che nuovo il corpo della stufa costi meno di 1800. Se hai problemi di temperatura interna puoi pensare di aggiungere il Webasto.
cokercharly
cokercharly
Inserito il 14/02/2011 alle: 10:08:36
Non penso che ne valga la pena 1800 eurozzi non sono pochi Eventualmente il costo di una truma nuova
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 14/02/2011 alle: 10:10:04
Prob di temperatura no anzi fin troppo caldo.... mi sembra che quel conc. abbia in vendita la truma nuova a 350 euro ... è anche per un problema di reperibilità del carburante e sono solo sghe mentali??
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 14/02/2011 alle: 10:56:56
Personalmente non cambierei mai una stufa che scalda anche senza corrente... Marco
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 14/02/2011 alle: 11:03:48
quote:Risposta al messaggio di arkansa inserito in data 14/02/2011  09:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come la vedo io: l'impresa,non vale la spesa.[;)] Cordialmente
Inserito il 14/02/2011 alle: 12:03:48
anche se monti un Webasto, la truma è già lì, lasciala come emergenza se finisci la batteria. Puoi sfruttare la canalizzazione per il Webasto, mettendo però il tratto fino alla prima bocchetta (non chiudibile) il tubo apposito per alte temperature. La truma, casomai non al massimo, ma funziona in emergenza anche senza ventilazione. Io ho un Webasto 2000 (affiancato alla Truma combi 6000) ma lo ho messo per quando vado all'estero e non avere problemi di gas. Se non ti interessa questo, dai una bella sistemata alla tua.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 14/02/2011 alle: 13:28:33
Mha per me con 124.78 per la vecchia SL 32 o 78€ per la 3002 cambi la mascherina completa e per il ventilatore spendi 175€ con regolazione automatica. Al massimo sei a 300€ contro 1800€ Bho fai tu. Ps. Ogni anno è consigliabile pulire il ventilatore in quanto la polvere fa si che la ventola non sia più equilibrata e comincia a fare rumore. Magari Basta solo questo. Marcello
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 14/02/2011 alle: 15:05:03
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 14/02/2011  10:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto.
Inserito il 14/02/2011 alle: 15:55:00
Questa questione può diventare sotto un certo aspetto addirittura religiosa !! La risposta corretta è: dipende. Il webasto ha l'indubbio vantaggio di svincolarti dal gas: questo vuol dire che le due bombole solo per doccia e cucinare possono durare mesi anche di inverno. Però questo vuol dire che devi avere sempre il pieno, e che se stai a lungo di inverno in campeggio devi ogni tanto uscire, mentre per le bombole c'è l'apposito servizio. La vecchia 3002 è molto meno esosa in fatto di elettricità, volendo funziona anche senza. E poi tieni conto che devi cambiare anche almeno la parte dei tubi di canalizzazione più prossimi al webasto, che quelli della truma non vanno bene. Per cui se fai viaggi lunghi all'estero anche di inverno, il webasto è certamente una buona idea, se ne fai un uso medio sopratutto restando in terre italiche (dove le bombole si trovano), non so se la spesa vale la candela. Certo che avere entrambe i sistemi è la soluzione ideale. Tieni conto che un webasto può essere montato esternamente al mezzo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/02/2011 alle: 19:23:51
> IDEM![;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
