Segnalazione guasti frigo Thetford
1 20 9
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/09/2007 alle: 07:35:24
A chi ha problemi con il frigo trivalente Thetford ad alimentazione automatica. Ho riscontrato la seguente anomalia: commutando in posizine manuale su GAS ed accendendo il motore del camper la fiammella del bruciatore si spegne anche se il display del frigo indica acceso. La stessa cosa avviene se il motore del VR è acceso e si spegne, la fiammella si spegne. Fate questi controlli e se riscontrate la stessa anomalia riferitela subito a Thetford. Non conosco ancora il rimedio momentaneo perchè è notizia freschissima. Saluti Nico
Modificato da nicodibari il 07/09/2007 alle 08:16:04
Inserito il 07/09/2007 alle: 08:52:41
Ciao Nico non so se questa sia una anomalia solo tua ma quest'estate il mio frigo ha funzionato esclusivamente a gas. Durante gli spostamenti diurni e data la temperatura esterna calava di rendimento ma niente in confronto a quando ho tentato di farlo funzionare a 12V. Penso quindi che sia solo un tuo problema o relativo alla tipologia di collegamento. Alessandro
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/09/2007 alle: 09:08:08
ciao alexf Lo ha fatto anche su un altro camper, Mageo 172. Io ho un 163. Quindi è probabile che ce ne sia almeno un terzo. E comunque non ti fidare del display, vedi direttamente il bruciuatore se è acceso smontando la griglia. Ciao Nico
Modificato da nicodibari il 07/09/2007 alle 09:09:14
Inserito il 07/09/2007 alle: 12:27:43
il mio frigo in funzionamento a Gas e' abbastanza rumoroso , mi basta ascoltare anche dall' interno del mezzo per sapere se e' partito... ciao Roberto
unneofita
unneofita
Inserito il 07/09/2007 alle: 13:11:44
Ciao scusate la domanda: ma si può viaggiare con il frigo a gas acceso? Perchè se mi dite che si può, avrei risolto anche il problema del riscaldamento in cellula durante il viaggio. Saluti
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 07/09/2007 alle: 17:19:09
Confermo e talvolta dai letti a castello in coda che distano solo lo spazio dell'armadio dal frigo stesso, tra il rumore della fiammella e le ventoline, chi ha il sonno leggero, fa fatica ad addormentarsi. Almeno funzionasse a dovere... [:(][:(][:(]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/09/2007 alle: 18:18:08
Risposte da Thetford: lo spegnimento della fiammella del bruciatore quando si spegne il motore è normale. E' una sicurezza per evitare l'uso di fiamme libere quando ci si ferma per una breve sosta anche per far gasolio. Il tempo di latenza è di 15 minuti dopo di che il frigo si riaccende in automatico. Per lo spegnimento della fiammella anche quando si ACCENDE il motore è ANOMALO e stanno indagando! (non per tutti i veicoli) Il gas in marcia si può usare se si ha il secumotion anche perchè il frigo è stato fatto per andare anche in manuale quindi.... I rendimenti del frigo sono molto dipendenti dalle condizioni climatiche, inclinazione qualità del gas e quant'altro. Quindi è più facile azzeccare il 5+1.[:D][V]proprio per la tecnologia di funzionamento. Per tutti i Mageisti il problema dei 12Volt sull'alimentazione del frigo è più diffuso. Pare che Trigano e Thetford siano dal matrimonialista per problemi di convivenza. Tutto questo è emerso da un colloquio con il responsabile della Thetford in quel di Rimini. Saluti Nico
Modificato da nicodibari il 11/09/2007 alle 18:21:53
Inserito il 13/09/2007 alle: 15:18:08
Ieri sono stato a Rimini e ho reso visita allo stand Hymer e Thetford. Ho parlato con i tecnici Thetford e devo dire che sono stati chiari e comprensivi. In pratica ho notato la loro preocupazione per i problemi che da questo frigo e anche il non sapere dove parare. Hanno detto che da tale funzionamento fisico non dobbiamo aspettarci rese particolari ma che hanno intenzione a risolveri i problemi, almeno quelli più evidenti. Naturalmente parlano di montaggi non conformi e alacciamenti elettrici non adeguati ma riconoscono la mediocrità del prodotto. Ora sono in attesa di un loro contatto per risolvere il problema anche se so che non ci sono molte possibilità. Aspetto inoltre un contatto da Hymer che sembra decisamente più 'risolutivo'. Saluti Alessandro Terrò informato il forum.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:45:20
Non si potrebbe... ma... Poco più di un mese fa, ad Hammerfest, si è guastata l'alimentazione a 12V del mio frigo. Morale: 20 giorni e 6000 km a gas... Però ero in emergenza, non è pensabile un'alimentazione perenne a gas.
campestre
campestre
Inserito il 18/09/2007 alle: 23:12:42
salve a tutti domani ,dopo 15 giorni che il mio camper e' dal mio rivenditore nonche' concessionario thetford "DEVONO" darmi una risposta qualunque essa sia positiva (spero) oppure no .Nei giorni passati ho effettuato circa 7 telefonate con risposte non riusciamo a contattare l'agente oppure "deve passare a giorni" un beato c...o di niente li ho minacciati di intraprendere azione legale ....il mio avv. non vede l'ora di essere intraprendente...ed mi ha gia' informato che chiedera' i danni per il mancato utilizzo a causa di inadempienza da parte del concessionario....speruma an bem....comunque i rivenditori lo sanno benissimo dei problemi dei tethford...Adria chissa' come monta Dometic....Saluti a tutti alle prossime
vantaggi plein air
49 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
