Sensore temp per frigo
1 20 7
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 09/07/2008 alle: 18:38:03
ciao gente, ho letto moltissimi post sul famoso sensore da mettere sulla serpentina del frigo per comandare le ventoline ma ho qualche dubbio: 1) Qualcuno ha suggerito di usare un termostato per ventilconvettore che agisce intorno ai 40/42° C 2) Altri un sensore da ferro da stiro che invece scatta intorno ai 60° C Chi ha ragione? + o - quanto costano questi sensori? Grazie mille!!
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 10/07/2008 alle: 08:16:11
ciao, proprio nessuno nessuno...?[:)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 10/07/2008 alle: 09:36:47
Vai presso un ricambista di elettrodomestici...Puoi usare il termostato dei ferri da stiro,oppure qualcosa di regolabile...Se usi la funzione "cerca",trovi tantissimi post sull'argomento...[;)]
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 10/07/2008 alle: 13:32:21
personalmente ho usato un normalissimo termostato ambiente regolabile che ho montato in corispondenza della griglia superiore e che tengo regolato a circa 40- 42° slt Stefano
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 10/07/2008 alle: 17:04:50
Non ho capito nemmeno io qual'è la temperatura migliore ma una cosa è certa: il termostato del ferro da stiro lavora al contrario rispetto a quello che ci serve. Nel ferro da stiro viene tenuta accesa la resistenza finchè il ferro non è caldo (quindi termostato normalmente chiuso) mentre nel frigo serve che le ventole partano al raggiungimento della temperatura (termostato normalmente aperto) quindi meglio un termostato per friggitrici, tostapane, lavatrici ecc. purchè regolabile in modo da trovare la temperatura giusta dopo qualche prova. Buoni KM
Modificato da superbix il 11/07/2008 alle 09:23:17
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 12/07/2008 alle: 10:02:46
grazie mille...il mio problema era proprio capire se acquistare un sensore tarato a 60° o 40° ca. Penso proprio che sia + adatto il secondo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/07/2008 alle: 20:06:25
secondo me alla fine conviene acquistare il sensore in vendita dai rivenditore perchè te lo vendono con la sua staffetta mentre dai ricambisti per elettrodomestici trovi solo le pastiglie senza alcun supporto poichè hanno già un loro posto dedicato e non necessitano di supporti.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/07/2008 alle: 20:24:21
scusate ne ho dimenticato un pezzo,il termostato ambiente prima citato va benissimo se non riesci a lavorare sulle alette del frigo la puoi risolvere cosi,anzi puoi anche farti un piccolo circuitino che ti fa girare le ventole a 12 v o - e con o senza dermostato,insomma una chicca visto che ti ci mette basta usare interrutori a tre vie con lo zero centrale .saluti luca
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
