quote:Originally posted by miknikcontrolla il sensore se è ricoperto di vernice grigia potrebbe essere difettoso se è oro con una riga rossa allora è la posizione che non è idonea cerca un altra il filo dovrebbe essere lungo tre metri
Saluti a tutti, chi mi sa dire perchè il sensore della temperatura si trova spesso proprio vicino la porta d'ingresso? Ho la Combi 6002 e ho il problema di sbalzi di temperatura, in sostanza non mantiene una temperatura costante.Ho provato a sostituire la resistenza ma niente. Pensavo di usarne una più sensibile (questa ha 10k) oppure di spostare il sensore
quote:Originally posted by pegaso 63dipende dal comando se è nero con due interruttori arancioni allora il sensore è sotto la rotella trasparente con i gradi. se il comando è grigio con una rotella nera da 1 a 9 allora il termostato è quella pastiglia nera che di solito si trova in alto ( chissa poi perchè visto che il caldo tende ad andare in alto ).
Scusate mà come si fà ad individuare dov'è il sensore?? anche io ho una combi 6002 però questo sensore non lo vedo!!
quote:Originally posted by vecchiociao vecchio la differenza dei due sensori sta nel rivestimento che in alcuni rivestiti di materiale grigio chiaro hanno dato problemi di corretta rilevazione della temperatura, con l'altro mai. la diversità dei comandi sta nella diversa versione della stufa. siccome il vecchio comando con sensore integrato veniva istallato troppo vicino alla stufa stessa , hanno pensato di imporre ai costruttori di istallare in un posto diverso il sensore.
Ciao Camperdoctor, cerca di spiegarmi meglio le differenze e funzionalità tra i sensori, sono molto curioso. Grazie
quote:Originally posted by mayraenelsoncaro mayraenelson il tuo comando sarà posizionato bene ma il tuo combi non respira si sono dimenticati che è una stufa a ricircolo, e deve respirare 280 metri cubi ora ( probabilmente hanno studiato al cepu[xx(]) vedrai che freddo questinverno[:D][:D]
Caro miknik, anche sul mio "fortunatissimo joxy - elnagh - sea" avevo il comando della combi dentro ad uno sportello... Comodissimo.[xx(] Ora con un Challenger Mageo (che dovrebbe essere di categoria inferiore... dovrebbe...) ho il comando della combi in bella evidenza e ben visibile e per manovrarlo non sono necessari strani contorsionismi per la regolazione "fine" della temperature. Anche per questi piccoli, ma noiosi errori di progettazione, mai piu' elnagh, mai piu' sea. Sea, se la conosci la eviti. [;)]
quote:Originally posted by mayraenelsonscusa ma non volevo fare polemiche, ma ne ho modificati tanti di mageo che il commento mi è sorto spontaneo. prova a fare un weekend al freddo con lo sportello aperto e vedrai che differenza di resa. 280 metri cubi ora significa che l'aria del gavone si riscalda in maniera vertiginosa e la stufa si riduce di temperatura perchè pensa che il sensore esterno e starato.-
X Camper doctor. Non capisco il tuo intervento... Si parlava del comandi della combi e non del posizionamento della combi stessa. E cmq nel joxy era sotto in uno sportello dedicato e ci stava a mal appena, mentre sul Mageo e' sotto l'armadio divisa dal vano armadio da un ripiano asportabile, quindi ne deduco che respiri meglio in questo caso... E' anche dotata di griglie di areazione che vedi nel gavone variabile posteriore che io mi curo bene di non ostruire. Per ora, tolto che sul Joxy era una 6000 mentre qui e' una 4000, il riscaldamento ha funzionato a dovere. Cepu o no, caro Camper doctor, certe "cappelle" di progettazione che ho trovato sul Joxy, qui sul mageo neanche l'ombra. E l'ho ispezionato in lungo e in largo meticolosamente anche prima di acquistarlo, memore dell'errore da primo camper... Qui molti del forum hanno qeusto mezzo, e nessuno si lamenta del freddo, se non si esclude la modifica per la canalizzazione in mansarda... Problema risolvibile facilmente con qualche oretta di faidate. [;)] Sea, se la conosci la eviti. [;)]
