In risposta al messaggio di Magic Bus del 23/10/2026 alle 22:02:55Quando in elettronica c'è un problema inspiegabile legato alla temperatura, si fanno delle forzature artificiali.
Buonasera, sono alla ricerca di una spiegazione per un problema che, per certi versi è molto conosciuto, ma nel mio caso forse è diverso. Premessa: sistema di riscaldamento Truma combi 4, con centralina iNet, posizionatasopra la porta cellula assieme al sensore temperatura interna, incassato nel rivestimento e al quadretto generale del camper, sempre sopra la porta cellula. Frigo 120 lt. trivalente di fianco alla porta cellula. Con il frigorifero spento il sensore rileva correttamente la temperatura interna del camper. Quando accendo il frigo: corrente, gas indifferentemente il sensore rileva 4/5 gradi in più. Estate, inverno indifferentemente. Ho dato la colpa al calore del frigorifero che si infila nell' intercapedine e va' a alterare il valore del sensore. Faccio spostare, ritirato qualche giorno fa, da officina specializzata il sensore, al momento in maniera provvisoria, completamente all' aria della cellula, il problema rimane. Ci sono rimasto corto pensavo di aver individuato e risolto il problema, ma così non è...ma soprattutto non ho idea da dove si origini. Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi. Magic Bus
In risposta al messaggio di Magic Bus del 23/10/2026 alle 22:02:55Potrebbe essere come dice M48, il sensore che sta misurando non è quello che hai spostato.
In risposta al messaggio di Magic Bus del 23/10/2026 alle 22:02:55Quando accendo il frigo....
In risposta al messaggio di Magic Bus del 27/10/2026 alle 21:27:42ma l'indicazione della temperatura ambiente rilevata la leggi nel display della Truma o in quello della cellula? FOrse è cambiato qualcosa, ma il vecchio display inetReady mostrava solo la temperatura impostata
Buonasera, @masivo proverò ad essere più chiaro: quando entro in camper per prepararlo per il viaggio, controllo la temperatura indicata e la confronto con quella letta dalla mia stazione meteo poco distante dentro l'abitacolo.Le differenze sono tollerabili, 1 grado massimo 2. Sostanzialmente segnano la stessa temperatura. Dopo accendo il frigo e quella indicata dalla centralina comincia a salire. Lo scostamento va dai 3 fino a 6 gradi rispetto a quella rilevata dalla stazione meteo. Dopo i consigli ricevuti ho fatto qualche prova, controllando immediatamente dopo l'accensione del frigo l'indicatore del camper: la temperatura rilevata è ancora accettabile, questo sembrerebbe scartare l'ipotesi di un problema prettamente elettrico.
In risposta al messaggio di Magic Bus del 27/10/2026 alle 21:27:42La temperatura dopo l' accensione del frigo, aumenta davvero o solo sullo strumento?
