Sento puzza di infiltrazione
1 20 6
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 01/12/2013 alle: 15:58:09
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio nuovamente. Ho portato a casa il mio nuovo camper usato e i problemi continuano a spuntare fuori. Avevo appena finito di sistemare le ultime cose, siliconatura del nuovo piatto doccia in inox, montaggio dei nuovi supporti che reggono i coperchi dei due gavoncini della dinette, quando mi reco all'esterno del mezzo per il montaggio del tubo di scarico della doccia. Mentre sistemavo il tubo sotto alla scocca, mi accorgo che nell'angolo del sotto scocca c'è un lembo di protezione bituminosa staccato; taglio il lembo prendo una lampada, faccio luce e mi accorgo che in quella zona è tutto bagnato. Il punto combacia esattamente con la fine del wc a cassetta. Sono tornato sul mezzo nel bagno ed apparentemente le pareti sono asciutte, solide...non capisco cosa può essere accaduto. L'acqua da dove può arrivare, da una perdita del wc o dall'esterno? Ho una discreta manualità posso fare io o è meglio che vada da un artigiano serio? Grazie in anticipo Taglione70
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/12/2013 alle: 17:57:03
[quote]Risposta al messaggio di Taglione70 inserito in data 01/12/2013  15:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote sarebbe bello se potessi mettere delle foto,ma andiamo per esclusione:se hai montato il piatto doccia ed era tutto ok non si tratta certo di quello,comunque io verificherei intanto tutti i tubi di scarico e dell'acqua,tanto per restringere il campo.A quel punto proverei a vedere se per caso non è la cassetta forata.fatto questo resta solo la cassetta dell'acqua da verificare.intanto prova così[:)]
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 01/12/2013 alle: 18:57:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 01/12/2013  17:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok! Ma i tubi dell'acqua come faccio a controllarli? Dovrei smontare il pavimento del bagno dopodiché è da buttare perché è incollato! Oppure c'è un altro sistema per verificare che non perdano? Taglione70
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 01/12/2013 alle: 18:59:24
> Eventualmente come faccio a verificare se la cassetta è forata? Taglione70
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:08:23
Ciao Taglione 70 può darsi che l'acqua entra dallo sportellino della cassetta quando piove, prova a mettere degli stracci in terra alla chiusura della porta e ti regoli carmine
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 01/12/2013 alle: 19:43:55
quote:Risposta al messaggio di mniello inserito in data 01/12/2013  19:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok provo! Michele ( Taglione 70) Taglione70
Inserito il 01/12/2013 alle: 20:15:20
controlla la guarnizione sulla cassetta , quando la cassetta è inserita tale guarnizione deve aderire perfettamente al WC , diversamente con l'uso del WC potrebbe fuoriuscire acqua bagnando cassetta e vano cassetta , a volte perde poco e non sempre bagna ma solitamente quella è la causa primaria del pavimento sotto al vano cassetta parzialmente inzuppato , anche lo sportello esterno deve essere a tenuta ma solitamente quello non da grandi problemi mario
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
