Serbatoio acqua potabile
1 20 8
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:13:03
Ciao a tutti, volevo fare una domanda sullo stoccaggio dell'acqua potabile nel serbatoio. Premetto ad ogni uscita prima di partire lo riempio e al ritorno lo svuoto completamente, specialmente in questo periodo. Volevo sapere nn svuotandolo ma lasciando dentro dell'acqua, diciamo per circa 14gg dato ke esco ogni 2 settimane. E' consigliabile svuotarlo o posso lasciare l'acqua dentro tranquillamente e poi quando necessita per l'uscita fare il rabbocco? Grazie a tutti delle eventuali info Roberto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 12/02/2009 alle: 22:14:47
dipende molto da che tipo di acqua ci metti dentro comunque lo puoi svuotare o anche fare il pieno per evitare aria un saluto oliver
mizar06
mizar06
25/02/2006 91
Inserito il 12/02/2009 alle: 22:14:53
In inverno scarico sempre tutto l'impianto per evitare problemi di ghiaccio. Quando la temperatura lo permette non svuoto mai il serbatoio in quanto ad ogni pieno integro con un po di amuchina. In questo modo l'acqua non diventa marcia ed è sufficiente rabboccare. Ovviamente viene usata solo per doccia e servizi: mai per cucinare o bere. ciao Lorenzo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 15/02/2009 alle: 09:53:07
Anche io faccio come Mizar: Amuchina e rabbocco. M.S.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/02/2009 alle: 10:19:20
Io faccio come arca50, la mia acqua è di una sorgente non butto niente anzi rabbocco ogni volta che torno a casa. Quando sono fuori il carico l'ho faccio con dei filtri attivi a tre sifoni e non ho mai trovato i serbatoi (in gergo nautico si dice con le alghe) con il muschio. cordialmente claudiomare
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 15/02/2009 alle: 10:41:37
Io ogni volta che ritorno a casa svuoto completamente il sebatoio dell'acqua potabile e lascio poi aperto sia lo scarico che il tappo in entrata in modo che il serbatoio si asciughi, dopo qualche giorno è completamente asciutto. Carlo ulisse
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:08:50
personalmente tranne periodi particolari esco tutte le settimane, ma non ho mai avuto problemi di alghe o altro. svuotarlo e lasciarlo aperto non credo sia un buon metodo, muffe, alghe e germi si sviluppano meglio in poca acqua che a serbatoio pieno, poi c'è sempre l'amuchina, ne basta pochissima per ogni serbatoio. noi ci cuciniamo pure oltre che docce e lavaggi vari. p.s. ci comportiamo così dal 1980 anche con 2 figli che ci hanno seguito fino a 6 anni fà.
Inserito il 15/02/2009 alle: 15:53:15
Personalmente preferisco svuotarlo ad ogni rientro e non solo nella stagione invernale ma in particolare nella stagione estiva calda per poi lasciarlo chiuso . Alla partenza lo carico a casa con acqua di sicura potabilità e purezza senza aggiungere alcun disinfettante , se carico in giro e dove non sono certo della qualità dell'acqua aggiungo anche un disinfettante ma comunque sia al rientro svuoto tutto e sempre Ciao Mario
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 16/02/2009 alle: 20:36:30
Grazie a tutti delle info [:D]. Proverò a mettere 2 gocce di amuchina. Premetto solo che l'acqua la faccio sempre a casa prima di partire. Solo in estate essendo in giro mi approvvigiono nei CS. o benzinai. Roberto
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
