Serbatoio acque chiare adria
1 20 7
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 01/12/2006 alle: 11:32:34
Ciao a tutti ho un piccolo problema sul serbatoio chiare del mio Adria Coral 670SK, la vite superiore che dovrebbe dare il livello acqua massimo non funziona e non so se è xkè l'acqua manco ci arriva (è difficile vedere dato che nel vano le viti di livello sono messe in posizione difficile da vedere senza smontare il serbatoio) o se non funziona proprio. Volevo provare a smontarla, pulirla e rimontarla. In questo caso occorre aggiungere sigillante o basta riavvitare? Non vorrei allagare la dinette appena partito [:D] Se, comne temo, le viti di livello sono messe 'in qualche modo' io posso rifare i buchi con intelligenza in modo che tutte le viti segnino un livello sensato, compresa quella di serbatoio pieno o e meglio cercare un altro serbatoio + furbo? Grazie Roby
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 01/12/2006 alle: 12:14:08
Sul mio, ho fatto le foto dei contatti inserendo la macchina fotografica in un buco all'interno della cassetta trhefor (non so se si scive così, ma ci siamo capiti) e si vedono bene. Ho un adria coral 660sl.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 01/12/2006 alle: 13:52:14
Ho un Adria 573 e l'indicatore presenta lo stesso problema. L'acqua ci arriva ma lo sfiato la scarica (come quando si travasa il vino dalla damigiana), dato che entra nella parte superiore del sebatoio 2 o 3 cm , Per far restare acceso il led dei 4/4, quando riempo devo essere pronto a chiudere l'acqua prima che inizi a scaricare dallo sfiato. Comunque il recupero non è gran chè, forse un paio di litri. ciao
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 01/12/2006 alle: 14:22:25
Guarda questa è la disposizione dei miei contatti. Potresti con un tester verificare la conduzione dei singoli cavi colorati.
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 01/12/2006 alle: 16:11:24
x Vespa49: quindi forse se il tubo di sfiato entra troppo dentro si puo' anche 'tirare fuori' un pò in modo che non sfiati via troppa acqua...o dico una castronata? Fermare il pieno prima che sfiati l'acqua è un casino [:D], io comunque dopo che ha sfiatato riesco sempre ad aggiungfere ancora un pò d'acqua ma non raggiungo mai la vite dei 4/4 [}:)].
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 01/12/2006 alle: 16:14:04
Grazie Magoo, i miei mi sembrano essere messi + o - allo stesso modo. Proverò a vedere se ci arrivo col tester, ma se levo la vite dei 4/4 e la pulisco (hai visto mai, magari è ossidata) la posso riavvitare senza problemi o ci va del sigillante o simili?
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/12/2006 alle: 18:00:30
Ciao a tutti, ho un Mageo 163 DUCATO 147CV con serbatoio supplementare da 100lt. montato sotto la cellela, a cavallo dell'asse posteriore del mezzo. Da premettere che sono al primo pelo sia col mezzo che con l'esperienza!! L'altro giorno ho riempito l'acqua e ho visto che all'improvviso usciva da sopra il serbatoio e cadeva giù per terra, come se stessi scaricando le grigie!!! E' normale? Mi hanno detto al concessionario che è il troppopieno. Ma sono dei buchi aperti o delle valvole a una via? Grazie anticipate. Nicola
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 02/12/2006 alle: 15:32:25
In realtà non è il tubo che entra, ma un raccordo inserito in una sorta di tappo ( 5/6 cm sembra duello di un tanica) spesso un cm + la sprogenza del raccordo. Io ho scoperto l'arcano perche ho sostituito la pompa originale che era ad immersione con una esterna Shurflo. Se vuoi verificare basta che togli la copertuta del serbatoio; vedrai sul lato DX il famoso tappo nel quale sono collegati 2 tubi bleu/rosso, sfilalo (è solo a pressione) e ti sarà chiara anche la mia spiegazione. Il led si accende solo se il serbatoio è stracolmo altrimenti ciccia. Quando carichi fai questa prova: lascia l'acqua aperta libera di uscire dal bocchettone; sali sul camper e verifica l'indicatore....... una cena che è acceso!!! ciao
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
