serbatoio acque chiare
1 20 4
aerdna
aerdna
15/06/2008 6
Inserito il 03/07/2008 alle: 23:09:09
Salve un informazione, ho comprato un mezzo usato da pochi mesi, e mi succede che quando riempio il serbatoio secondario, e questo è quasi pieno inizia ad uscire acqua da sotto dove ce un tubicino? è normale, a me sembra che esce parecchia acqua. Grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/07/2008 alle: 23:30:47
dovrebbe essere il tubicino dello sfiato,probabilmente non e' stato fatto in cima al serbatoio,basta,se c'e'spazio,alzarlo al di sopra del serbatoio e l'acqua eventualmente esce se il serbatoio e' pieno al massimo. ciao[:)]
benmuss
benmuss
Inserito il 04/07/2008 alle: 01:11:33
Ciao ci sono altre due possibilità 1) se avendo tutti i rubinetti chiusi non senti la pompa in funzione non hai tubi forati, 2) quindi rimane il rubinetto per lo svuotamento del serbatoio aperto, controlla bene. Ciao
Modificato da benmuss il 04/07/2008 alle 01:12:24
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 04/07/2008 alle: 08:19:49
Ciao aerdna, guarda questo post, forse la risposta e' qui ciao Resma https://www.camperonline.it/for...
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/07/2008 alle: 10:11:19
A proposito di sfiati ho una teoria tutta mia...meno sfiati che ci sono all'esterno e meglio è... Uno sfiato è necessario sicuramente, per far defluire l'aria in fase di caricamento e farla rientrare quando la pompa "succhia" dal serbatoio...ma appunto su questo succhiare sta la mia perplessità, se mi tira dentro il camino del webasto, mio o di chi mi sta a fianco, o lo sfiato tanto di moda sulle cassettine...o la polvere della strada nel caso fosse sotto assieme a ragni, formiche, ecc...che si annidano quando sto in rimessaggio...allora il gioco non vale!!! Il mio sfiato parte dal sopra del serbatoio e va dietro al lavandino, salendo nel termoformato dietro la mensola del bagno fino a 10 cm dal soffitto...è una gommetta cristal(quelle trasparenti) da 8 mmm (tipo penna Bic) e serve ad aspirare quando è in funzione la pompa... L'ho messo alto per evitare fuoriuscite di acqua in fase di carico, che effettuo con una gomma da 16/18 forse 20 (tipo giardinaggio) che infilata nel bocchettone lascia abbastanza spazio per sfiatare al suo fianco... Tra poco monto il secondo serbatoio e lo sfiato di quest'ultimo andrà a finire nella parte alta del primo serbatoio, un collegamento tra le due parti alte, con una gomma di dimensioni almeno 20 stavolta perchè deve sfiatare totalmente il serbatoio due in fase di riempimento... Evitiamo cosi anche di esser additati per gocciolamenti vari che anche se si tratta di acqua potabile il più delle volte non vengon creduti tali... Ciao, Gianni
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
