serbatoio acque grigie
1 20 2
frittella
frittella
Inserito il 15/06/2008 alle: 21:51:12
Sono convinto che si sia otturato il tubo/foro di sfiato che fa uscire aria dal serbatoio quando l'acqua va giù dal lavandino. Ho un Chausson w17 del 2005 ma dov'é questo tubo/foro di sfiato per intervenire ?
frittella
frittella
Inserito il 16/06/2008 alle: 08:37:53
Secondo voi esiste uno sfiato delle acque grigie ? Se si dove ? grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/06/2008 alle: 08:49:22
Se l'acqua non scende dal lavandino potrebbe essere quello che tu dici ma, almeno a me, è successo che il tubo di scarico, in un punto pianeggiante, si era ostruito. Premetto che non ho il tuo camper. Il serbatoio, solitamente, ha sulle pareti laterali, nella parte alta, delle prese per i tubi, almeno uno per lato. Quelli lasciati liberi, ma di solito è uno solo, fanno da sfiato e da troppo pieno. Infatti, quando il serbatoio è oltre un certo livello, in curva, perde acqua. Schiume di sapone che si essicano su questi fori, specie dopo una lunga sosta, possono solidificare otturando i fori. Basta infilarci un cacciavite per liberarli. Diverso è il problema se è il tubo. Lo vedi subito: se gli altri scarichi funzionano (lavandino bagno, doccia) funzionano bene, allora è il tubo. Per liberarlo occorre prima di tutto seguire il suo percorso, cercare di muoverlo nelle zone pianeggianti e, successivamente, puntare una calza sullo scarico del lavandino (va bene anche quella che ci riempi il serbatoio, alimentata da un rubinetto con una certa pressione) ed aprire pian piano il rubinetto tenendo pressata la calza per evitare di schizzare tutto il camper. Nel mio caso fu molto difficoltoso, ma la fine si sentì un botto e il tubo diventò nuovo. Nel nostro caso si era otturato perchè in Francia e Danimarca avevamo spesso lavato i bombetti di mare e le patelle usando il lavandino... Elio
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
