sezione cavi
1 20 20
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 12:23:54
Ciao scusate l'argomento è stato già trattato.... non riesco a trovarlo! Domani devo comprare il cavo per collegare le 2 BS in parallelo(dove lo compro?), considerando che sono 2 AGM da 80A di quale sezione lo devo prendere? Grazie Augurissimi Roberto
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 23/12/2007 alle: 12:43:47
Salve non sò se esagero ma io ti consiglierei ameno dei cavi di 10mmq o 16mmq e penso che non avrai problemi e buoni km e buone feste.
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 23/12/2007 alle: 13:27:48
Se non hai inverter, quindi consumi esagerati, va benissimo. E' meglio se i cavi sono corti... (batterie vicine) Leo.
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 14:58:44
Grazie ho dei pezzi da 10mm a casa penso che userò quelli. Grazie Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 16:20:11
Compra anche 2 bei fusibili da mettere subito dopo il polo + Davide
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 16:50:22
Bei fusibili da quanto e perchè se nessuno ne parla mai? Roberto
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 23/12/2007 alle: 18:54:36
Ciao fusibile da 50A e, se guardi bene ci dovrebbe essere gia' per la BS originale. ti consiglio i MAXIVAL con relativo portafusibile. la sezione del cavo va bene di 6mm2 se le 2 BS non sono troppo distanti. ciao Angelo
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 20:44:53
ciao intendo mettere la seconda sotto il sedile passeggero (la prima è sotto quello di guida) Ciao Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 20:52:42
Allora 2 fusibili entrambi vicino al morsetto + delle due batterie. Servono solo nel caso che il cavo vada a massa , rischieresti la fusione dello stesso con pericolo di incendio Il cavo usa 10 mm e fusibili 30-50 A Davide
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 20:56:07
per Davide credo che la BS che già c'e sia provvista di fusibile, quindi se ho ben capito ne basta uno su quella che monterò domani? Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:09:47
No. Il cavo con cui vai a collegare le due batterie lo dovrai allacciare ai due poli + se per caso anche se difficile che avvenga va in corto sl telaio ti troveresti con la batteria originale che scarica il + sul telaio senza fusibile di protezione Davide
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:13:39
Scusa la mia ignoranza: ma non devo costruire 2 cavi con relativi occhielli capocavo (1 per il positivo e l'altro per il negativo) e collegarli ai poli omologhi della prima BS?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:17:45
Esatto solo che sul cavo positivo alle due estremità diciamo dopo 10-15 cm io ci metterei il fusibile da entrambe le parti, ripeto solo una questione di sicurezza, se non li metti ti funziona ugualmente ma non hai proteszione contro i cortocircuiti.
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:23:05
Grazie dei consigli tanti auguri Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:29:58
Spero di esserti stato di aiuto e ti consiglio di non scherzare con il 12 v Un mio amico ha fuso mt 1.5 di cavo sez.1.5 per errato collegamento di ventola e aveva preso corrente su un cavo troppo grande con fusibile 50A Auguri anche a te Davide
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 23/12/2007 alle: 22:03:29
ricapitolo: 2 fusibili da 50 2 pezzi di cavo da 1,5mt capocavo ...e speriamo bene!!!!
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 24/12/2007 alle: 12:54:06
Aiutoooooo... non riesco a trovare un portafusibili da 50!!!!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 24/12/2007 alle: 15:19:17
Prova da elettrauto o negozi di autoradio telefonia ecc.
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 24/12/2007 alle: 15:34:55
il problema è che i normali portafusibili volanti non arrivano a 50A
Inserito il 24/12/2007 alle: 20:29:18
http://www.autocaravanmassaua.it/prodotti.html chiedo scusa a tutti, ma non c'è proprio verso di non fare pubblicità in questi casi.. Comunque non sono indispensabili. Attento piuttosto ai capicorda; in filo collegato al +12 che si sfila dal capocorda perchè mal pinzato che va in giro per il camper può rovinarti la giornata. Una cosa ancora... Esagera col l'isolamento del cavo del +12 che viaggia da un sedile all'altro. Inseriscilo un un pezzo di tubo di gomma, di quelli neri che reggono la pressione da aria compressa. E' una ulteriore garanzia di isolamento. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 24/12/2007 alle 20:41:24
campervola
campervola
15/05/2007 271
Inserito il 24/12/2007 alle: 23:32:32
grazie, abitando in prov di Roma e in aria di festa bisogna aspettare che riaprano i venditori della Pontina per finire il lavoro. Auguri Roberto
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
