Si può staccare la piastra della parabola?
1 20 13
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 01/02/2009 alle: 22:50:55
Ciao a tutti, un anno fa ho acquistato un camper usato il cui propietario precedente si è tenuto la parabola satellitare non staccando però dal tetto la piastra di fissaggio. Ora lo spazio che occupa quella piastra mi serve per installarci un PERIGEO della HELIOS solo che non so se o come staccarla. Qualcuno gentilmente mi può dare una dirtta ??? Vi ringrazio in anticipo. ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/02/2009 alle: 23:00:31
Occhio! La piastra è attaccata con un prodotto siliconico (sicaflex), molto potente, difficilissimo da staccare, questo è il motivo per il quale ti ha lasciato la piastra. Un cm quadrato del prodotto riesce a tenere in trazione un quintale.[;)]
lombox
lombox
01/03/2007 22
Inserito il 01/02/2009 alle: 23:06:51
Ho lo stesso problema credo che l'unico sistema possibile sia usare un filo di acciaio tipo quello che usano per staccare i parabrezza delle auto.In settimana provo poi ti faccio sapere
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 01/02/2009 alle: 23:17:03
Unico modo per staccare la piastra è di tipo meccanico. non usare nessun tipo di prodotto consigliato dall'amico della zia di ginevra. Usa solo una lama ben affilata, vedi anche taglierino, in modo da tagliare l'adesivo che ha una presa estrema. tanta pazienza e un po di buona volonta, e non tentare di strappare la piastra, forse fa prima a venir via il tetto[:D][:D] ciao
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 02/02/2009 alle: 00:12:51
Una soluzione è usare la corda più fine (mi cantino) di una chitarra e tagliare l'adesivo. Saluti: Francesco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 02/02/2009 alle: 06:58:10
@aieioo, buongiorno non usare nessun attrezzo rischi di fare danni seri segui i consigli chi ti hanno dato jerico e lombox con tanta pazienza alla fine staccherai la piastra. Ti sei accertato che non è fissata con bulloni ? Mi permetto di darti questo consiglio in quanto con il mio lavoro il sicaflex viene usato quotidianamente. Buon lavoro, cordialmente claudiomare
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 02/02/2009 alle: 07:40:29
Vai in un negozio dove vendono materiale per la zootecnia chiedi del filo per tagliare le corna ai bovini, è un filo in acciaio sottile con un intreccio particolare che se fatto scorrere avanti indietro taglia ogni cosa, costa al massimo 5 euro nella confezione ce ne sono 2, con pazienza e un pò di forza lo togli di sicuro[:)] buon lavoro
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 02/02/2009 alle: 08:16:53
usa un coltello quello che si usa per sfilettare il pesce, io ho risolto cosi', ha una lama molto tagliente e flessibile, e abbastanza lunga ciao marco
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/02/2009 alle: 09:04:47
invece io ti consiglio di utilizzare la piastra lasciandola attacatta cosi comè, niente danni al vr. Personalmente io mi attrezzerei in questo senso. Poi prova con un metodo o l'altro quello che ti darà più risultato sarà quello giusto. La vedo duradura staccare la piastra. Cordialmente Pippo
Inserito il 02/02/2009 alle: 09:37:39
E'un lavoro di pazienza. Noi abbiamo staccato la piastra della Kathrein usando una mestichina larga in acciaio preventivamente affilata. Con piccoli colpetti di martello in gomma,la lama entrava senza problemi e con pazienza abbiamo staccato e recuperato la piastra. Dico recuperato,perchè a noi interessava recuperare la piastra integra per rimontarla sul nuovo mezzo. Se a te non interessa questo,puoi anche distruggerla(distruggere=consumare) prima con un disco di carta o moletta abrasiva e quando arrivi al collante usi il metodo del raschietto o cutter. Se usi questo metodo,ricordati di proteggere le parti circostanti dai residui di molatura. Gianluca
Modificato da sport15 il 02/02/2009 alle 09:38:21
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 02/02/2009 alle: 11:49:40
Grazie a tutti, immaginavo che fosse "dura" da togliere ma non immaginavo che la colla/silicone utilizzato fosse così arcigno. Quasi quasi tolgo i filetti che sporgono dalla piastra e ci attacco l'altra piastra sopra. Ciao
Inserito il 02/02/2009 alle: 11:52:04
Se non ti crea problemi forse è la soluzione più semplice. Gianluca
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 02/02/2009 alle: 15:02:52
Ciao gianluca, credo che problemi non me ne dia anche perchè mi avete rassicurato tutti che piuttosto che togliersi tirando si stacca il tetto per cui credo che problemi non ce ne siano. ciao e buona giornata Davide
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:46:38
quote:invece io ti consiglio di utilizzare la piastra lasciandola attacatta cosi comè, niente danni al vr. Personalmente io mi attrezzerei in questo senso. Poi prova con un metodo o l'altro quello che ti darà più risultato sarà quello giusto. La vedo duradura staccare la piastra. Cordialmente Pippo
Concordo pienamente. E'un operazione molto complicata ,si rischia di danneggiare il tetto.
20 minuti fa
