Si spegne tutto
1 20 16
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:08:26
Ciao ragazzi, sono in montagna a Sappada e prima attaccando l'acqua mi si è spento tutto, luce (uso led) e non ho altro. Può essere un avviso della batteria? Poi stacca e riattacca è tornato tutto alla normalità. Grazie. C'è sempre qualcosa da imparare
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:31:48
Continua a saltare la 12 volt :-( C'è sempre qualcosa da imparare
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:18:20
sei basso di batteria , quando scendi di un certo valore ti va in protezione ,poi appena risale rifunziona; devi ricaricare ciaoooooooooooooo[:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:22:13
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 12/01/2014  12:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda secondo me se si spegne tutto e dopo un po' riaccendi e funziona ancora un momento e poi si spegne tutto è la batteria servizi che è finita.fai una prova del genere:se hai un tester spegni tutto aspetta un dieci minuti, metti i puntali sulla batteria servizi e vedrai che ti segnerà intorno ai 12v,accendi la tv o tutte le luci e vedrai scendere a vista d'occhio i valori.a quel punto cambia batteria.se non hai il tester peggio per te[:D] scherzo,prova a spegnere tutto aspetta un poco e prova ad accendere solo luci e vedi se riesci a capire se perdono potenza anche in quel caso batteria morta oppure non caricata.Altro discorso è se ti scatta e si spegne tutto di scatto accendendo qualcosa di particolare ma non penso sia questo il caso.facci sapere[:)]
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 12/01/2014 alle: 19:35:30
Dunque dopo qualche ora, solo un flebile chiarore anche tremolante da un faretto (a led) ,poi si è spento e poi il nulla[:(][:(]. Tornati a casa di nuovo niente. Secondo me è la batteria. C'è sempre qualcosa da imparare
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 12/01/2014 alle: 20:20:22
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 12/01/2014  19:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È sicuramente la batteria, come ti hanno detto la centralina va in protezione spengeno tutto. Prima però verifica che siano ben serrati i cavi perchè posson essere anche loro (solo per scrupolo) Se i cavi sono a posto sostituisci la batteria (meglio con una AGM) e sei a posto[;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:22:33
Si batteria...anche xke l'ho caricata tutta la notte e la mattina prima di partire. Non ho attaccato niente a parte una luce,e quando ho acceso la pompa si è spento tutto. Martedì vado dal batterista[:D][:D]e ne prendo una nuova. Meglio adesso che è solo un weekend. ... C'è sempre qualcosa da imparare
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:52:19
Ma sei quello col semintegrale parcheggiato vicino a me? Se sì sono quello che hai intossicato prima di partire..[:D][:D] ovviamente scherzo
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 12/01/2014  21:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 13/01/2014 alle: 06:30:28
Si si proprio quello....senza la combi [:D] C'è sempre qualcosa da imparare
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 13/01/2014 alle: 07:59:04
Grande. Hai risolto? A saperlo prima ti attaccavi alla mia presa un'oretta...
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 13/01/2014  06:30:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:59:45
Ho fatto...il problema era l'acqua ma ho risolto con bottiglie e la meravigliosa fontana che c'è li!. Per la luce ,pila di scorta[:D] C'è sempre qualcosa da imparare
Inserito il 13/01/2014 alle: 15:18:37
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 13/01/2014  08:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se sono convinto che sia la batteria potrebbe anche essere la pompa che va in corto e stacca il pannello (strano che non intervengaa un fusibile) Ma se accendi tutte le luci, un ventilatore (tipo quello della truma) si spenge tutto oppure no? Se si è certo che è la batteria, se è NO significa che è la pompa che ha qualcosa Certo che a distanza non è facile ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 13/01/2014 alle: 15:30:37
Mah...dopo il viaggio di ritorno,arrivato a casa ho provato e non si accendeva neanche 1 luce,e ho i led C'è sempre qualcosa da imparare
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 14/01/2014 alle: 21:31:12
Ecchimè quà...non è la batteria(esito taratura :batteria buona ) e neanche la pompa in corto,sono andato a farlo vedere x prendere appuntamento,e mi ha detto che secondo lui é un problema o di massa che non fà bene contatto o forse il positivo. Quindi preso appuntamento,arrivo a casa e ribalto il camper e sorpresa,sorpresa[:D][:D]sotto il camper(si perché nonostante la pioggia mi ci sono disteso sotto) e trovo un positivo scoperto tutto ossidato. Una specie di fusibile con due capicorda. Uno di questi lo armeggio un pò e si rompe praticamente subito,salto in camper e quello che prima funzionava poco ora non funziona proprio per niente. Presumo che il problema sia quello,un capicorda ossidato. Vi terrò informati[^][^]
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:22:57
Risolto:fusibile sotto il camper andato! È andata bene[^][^][^] C'è sempre qualcosa da imparare
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:46:41
quote:Risposta al messaggio di checco71 inserito in data 15/01/2014  19:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio così, però quel filo a cosa serve, cosa alimenta? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
checco71
checco71
20/01/2013 174
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:00:44
Il positivo che esce dalla bs e alimenta tutto. C'è sempre qualcosa da imparare
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
