sifoni antiodore
1 20 3
domy73
domy73
29/12/2007 54
Inserito il 01/02/2009 alle: 12:12:48
Chiedo un aiuto a chi ne fosse a conoscenza o ha avuto modo di fare da se questo tipo di modifica e cioè di creare o acquistare dei sifoni sotto i lavelli e sotto il piatto doccia per evitare il ritorno dgli odori soprattutto nelle stagioni calde (in previsione delle stesse). Ho letto che sarebbe l'unico rimedio in sostituzione proprio dei prodotti chimici che poi ci inaliamo innavvertitamente con le temperature alte. Grazie a tutti coloro che vorranno darmi nuove idee.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:52:37
nel mio camper non ho problemi del genere,pero' credo che se vai da uno che tratta accessori per camper,sfogliando i cataloghi trovi sicuramente i sifoni di cui parli. in alternativa e se il buco del lavandino e del lavabo lo consente puoi vedere se riesci ad adattare quelli ad uso domestico che trovi nei vari negozi del fai da te. per la doccia non credo che ci sia,a meno che tu non abbia il doppio pavimento,altrimenti rimanendo all'esterno,con le basse temperature ti si ghiaccia. per ultimo,se il tuo camper,come penso,ha i tubi flessibili per lo scarico,puoi semplicemente sostituirli con tubi piu' lunghi,in modo da poter formare una esse verticale(la classica forma di un sifone) che ti possa permettere la formazione di un tappo di acqua. spero di essermi fatto capire,perche' mi sembra un poco contorta la spiegazione[:D] ciao[:)]
giraffa
giraffa
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:35:12
.... quelli di serie, molto contenuti in dimensione perchè piatti, costano uno sbotto, io l'ho di serie sul lavello cucina, mentre nel bagno ne ho messo uno preso da casto... da 1" in plastica bianco, mi sembra al costo di 3/4 euri.... se guardi sotto al mezzo ed hai il corrugato, fino al serbatoio, ebbene il corrugato orizzontale sotto il peso dell'acqua flette, e crea dei ristagni che evitano il ritorno di puzzi.... per "loro" questo è lo sifone + economico [xx(].... al nuovo sifone nel tubetto di uscita dal corpo (scaldandolo sul fornello ed allargandolo) c'ho infilato a incastro il corrugato, ma si possono utilizzare i raccordi utilizzati dagli elettricisti e che vanno a misura sui vari corrugati..... comunque è piuttosto semplice, perchè il pilozzo in acciaio del lavabo ha le misure idrauliche standard, basta allentare la vite centrale..... il vantaggio dei vari casto... bric.. ecc. è che i prodotti li "vedi" senza dover fare richieste a volte strane per chi ascolta... ciao attutti massimo
domy73
domy73
29/12/2007 54
Inserito il 01/02/2009 alle: 18:12:51
Ciao Luigi e Massimo, grazie x le Vs. informazioni credo che in effetti proverò con il tubo flessibile a creare un sifone fai-da-te visto che quello trovato nel camper-market, almeno sotto al lavello cucina, non ci stà poichè c'è il classico cassetto che lo urterebbe. In bagno e sotto la doccia non ho grandi problemi di spazio quindi vedrò in un brico o qualcosa di simile. Grazie ancora e buona domenica a tutti.[;)]
19 minuti fa
