siliconare il campr
1 20 3
pilota
pilota
18/01/2009 3
Inserito il 23/01/2009 alle: 09:00:06
salve a tutti sono nuovo del forum da circa quattro mesi ho acuistato un arca ho fatto tutti i lavori di meccanica per una mia sicurezza vorrei far la siliconatura del mezzo desideravo sapere che tipi di siliconi usare grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 23/01/2009 alle: 10:34:39
usa la funzione cerca...inserisci siggillatura o revisione cellula...oltre i prodotti,trovi i sistemi di manutenzione....[;)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 23/01/2009 alle: 12:28:27
Mi riferisco alle sigillature esterne ovviamente, senza smontare i profili. In pratica si tratta di sgrassare bene la parte, mascherare la zona con nastro da carrozziere, dotarsi di alcune cartuccie di sikaflex 521UV (resistente ai raggi ultravioletti) e tirare la sigillatura in modo tale che vada un pochino di mastice sotto la guarnizione, lisciare tutto con il dito e togliere il nastro prima che asciughi Per il tetto nella parte non visibile che cammina in orizzontale puoi mettere la striscia catramata della sikaflex, và verniciata di bianco, ma è molto valida, è larga 5cm, ti assicuro che una volta messa per levarla devi tribolare, quindi sigilla benissimo e sopratutto non deteriora con il tempo. 1 pulire accuratamente con alcol rimuovendo tutto il sigillante che straborda .2 nastrare le cornici e il bordo della parete lasciando scoperto solamente la fessura, circa 3-4 mm .3 mettere il silicone e tirarlo con una apposita spatola (il dito va più che bene) .4 verificare di aver riempito tutte le fessure, togliere la carta gommata e asciare asciugare il tutto saluti Anty
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 23/01/2009 alle: 14:51:38
feci un'intervento del genere dettato dall'amico Anty99 su un mio vecchio camper, venne un bel lavoro, ma ci volle un sacco di tempo per pulire bene le zone da risiggillare. Ti auguro buon lavoro,[;)] ma sopratutto attento all'umidita di questi periodi che non fa attaccare bene il sigillante. Cordialmente Pippo
