Siliconatura camper
1 20 11
Giadac
Giadac
16/09/2007 99
Inserito il 07/09/2008 alle: 14:13:57
Ho acquistato il mio primo camper due mesi fa di 3 anni di vita.Al campeggio un ragazzo,camperista da vari anni con cui ho fatto amicizia,mi ha detto che ogni 3 anni va fatta la siliconatura del mezzo.A suo avviso avrebbe avuto bisogno di farla? E' vera questa cosa e quanto costa mediamente fare questa operazione? Grazie.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 08/09/2008 alle: 13:28:58
Io l'ho fatta fare l'anno scorso (ma il camper ha 19 anni....[:0][:D] ). Ho speso 800 euro, se non ricordo male, e comunque il prezzo varia a seconda del camper. A me l'officina ha detto che con le siliconature che fanno loro si sta tranquilli per minimo 6 anni. Se il camper e' rimessato al coperto, poi, anche molto di piu'.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 08/09/2008 alle: 13:55:03
Se ha tre anni di vita dovrebbe essere ancora in garanzia della casa, quindi perchè rifare le siliconature. Personalmente tre anni mi sembra ancora troppo giovane per sottoporlo ad un'operazione del genere. Ciao ciao[;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 08/09/2008 alle: 15:55:31
Sovente capita che i controlli semestrali atti a garantire viva la garanzia del mezzo, siano delle semplici formalità utili a spillare denaro al cliente e a rimandargli il problema non appena il mezzo sarà fuori garanzia. Per cui ritengo che prevenire sia meglio che curare al di la di ogni garanzia della casa. In fondo ripassare le sigillature di un tetto(tralascio le pareti perchè non tutti sono in grado di districarsi con lavori manuali ben fatti)non è cosa tanto difficile e anche la dove la risigillatura non fosse eseguita in modo esteticamente impeccabile, nessuno lo vedrebbe. L'importante e garantire la sicurezza, e non sempre la sicurezza è garantita da un controllo contro le infiltrazioni. Solo se si ha a che fare con persone serie si può stare tranquilli. Ma ,la serietà al giorno d'oggi e cosa rara, per cui personalmente sono più propenso a perdere una mezza giornata di tempo per ripassarmi le sigillature del tetto, e poi continuare a eseguire i tagliandi di routine piuttosto che fidarmi solo di quest'ultimi. Bruno.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 08/09/2008 alle: 15:59:29
A proposito dell'argomento. Dovrei ritoccare la sigillatura in silicone che è stata messa per reggere il carterino che copre l'attacco cabina/cellula. Qualcuno può consigliarmi il nome di un valido prodotto? Grazie mille. Ciao ciao[:)]
pink
pink
Inserito il 08/09/2008 alle: 16:49:48
siliconare ogni tre anni? Il mio ne ha oltre 10 e non credo che ne abbia bisogno. Molto dipende dalla qualità del mezzo e dalla riuscita del progetto.
bruno b
bruno b
Inserito il 08/09/2008 alle: 22:24:44
E dalla fortuna[:)]. Bruno
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 08/09/2008 alle: 23:45:53
Ciao con esattezza cosa intendi per ripasare le sigillature del tetto?? rimuovere il silicone in eccesso e passare del silincone trà guarnizione e tetto, questo lavoro vorrei farlo su tutto il camper, ma ho sentito dire che il silicone non prende sulla guarnizione.
Modificato da Camperone06 il 09/09/2008 alle 11:55:33
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 09/09/2008 alle: 13:13:01
C'è chi può darmi una risposta? Grazie e saluti[;)]
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 09/09/2008 alle: 13:15:32
Sikaflex 521-UV l'ho usato per fare il tuo stesso lavoro. Prima rimuovi tutto il vecchi silicone.
Modificato da Camperone06 il 09/09/2008 alle 13:16:15
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 09/09/2008 alle: 13:17:35
Grazie camperone. [:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 09/09/2008 alle: 16:48:16
Il silicone NON si usa nei camper. Quello va bene per piccoli lavoretti in casa o al massimo all'interno del mezzo. Per l'esterno vi sono dei prodotti specifici tipo quello che ti è stato segnalato e altri ancora di ditte diverse ma sempre con le caratteristiche del Sikaflex. Nel ripassare le sigillature, non devi togliere nulla(a meno che non vi siano residui precedenti). Devi sgrassare la parte da trattare, proteggere con nastro da carrozziere le parti che non devono essere toccate lasciando lo spazio necessario per poter stendere con una pistola adeguata (non quelle in ferro stampato) un velo di sigillante,che andrai a rifinire uniformandolo, usando i metodi più svariati che passano dal semplice dito indice bagnato in acqua e sapone all'uso di piccole spatole sempre inumidite e frequentemente ripulite. Quando vedrai che il sigillante che hai steso e livellato, sia esteticamente sia otturando ogni piccola imperfezione, potrai rimuovere il nastro di carta e il gioco è fatto. Dopo un paio di ore il sigillante avrà già una certa consistenza e nel giro di 24/48 ore avrà raggiunto la massima aderenza. Ciao: Bruno.
