Siliconatura di finitura ed a vista
1 20 5
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 23/04/2025 alle: 13:55:23
Devo fare una siliconatura in vista e di finitura fra la parete e la bandella, che replichi una guarnizione nera presente sopra le altre bandelle dello spessore di circa 4 mm.
Ho fatto in passato, con discreti risultati, altre siliconature non in vista che però, qualche volta, nello staccare il nastro quest'ultimo portava con sè sia pur minime parti del silicone della striscia fatta.
Premetto che ho sempre ripassato con acqua saponata il silicone posato.
Volevo chiedervi se ci sono dei tempi da rispettare fra la posa ed il distacco del nastro o altri "segreti del mestiere".
Pensavo di usare il Sikaflex nero.
Inserito il 23/04/2025 alle: 14:44:17
In risposta al messaggio di nordkap del 23/04/2025 alle 13:55:23
Devo fare una siliconatura in vista e di finitura fra la parete e la bandella, che replichi una guarnizione nera presente sopra le altre bandelle dello spessore di circa 4 mm. Ho fatto in passato, con discreti risultati,
altre siliconature non in vista che però, qualche volta, nello staccare il nastro quest'ultimo portava con sè sia pur minime parti del silicone della striscia fatta. Premetto che ho sempre ripassato con acqua saponata il silicone posato. Volevo chiedervi se ci sono dei tempi da rispettare fra la posa ed il distacco del nastro o altri segreti del mestiere. Pensavo di usare il Sikaflex nero. Grazie
Cominciamo dal Sikaflex.
Ok per il colore nero, ma ce ne sono molti tipi, diciamo che per sigillare e resistere ai raggi UV va bene il Sikaflex 521.
Per la posa usa il nastro da carrozziere, per i tempi io faccio così:
Siccome variano molto con temperatura e umidità, fai alcuni punti di Sika su un pezzo di nastro messo vicino alla sigillatura, sarai poi te a sporcarti un dito e decidere che è arrivato il momento giusto per agire.
Modificato da Emme48 il 23/04/2025 alle 14:45:24
Inserito il 24/04/2025 alle: 09:43:15
Io ho usato con soddisfazione il silicone nero non acetico per lattonieri della saratoga opportunamente mascherato per non imbrattare le parti non interessate alla sigillatura. Questi tipi di sigillanti per lattonieri aderiscono molto bene a diversi materiali e sono inalterabili nel tempo del resto visto l'uso  sulle grondaie non puo essere diverso.
Modificato da Rascal il 24/04/2025 alle 09:47:48
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 25/04/2025 alle: 11:58:50
Grazie per le risposte.
Dopo questi ponti farò il lavoro, sperando di azzeccare il momento giusto perchè il silicone non rimanga attaccato al nastro!
Buoni Km.
Inserito il 25/04/2025 alle: 15:41:54
In risposta al messaggio di nordkap del 25/04/2025 alle 11:58:50
Grazie per le risposte. Dopo questi ponti farò il lavoro, sperando di azzeccare il momento giusto perchè il silicone non rimanga attaccato al nastro! Buoni Km.
Non devi aspettare troppo a togliere il nastro, devi farlo quando il sigillante è ancora morbido...subito dopo aver tolto il nastro passi il dito bagnato con acqua saponata, senza premere, devi stare leggero e lisciare la parte che tende a fare il gradino dopo aver tolto il nastro.
Tiziano
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 28/04/2025 alle: 17:38:38
In risposta al messaggio di banoyo del 25/04/2025 alle 15:41:54
Grazie!
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
