silicone che cede.
1 20 15
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 26/01/2009 alle: 08:37:44
Buon giorno, ho visto che dopo i recenti freddi che ci sono stati, il paraurti posteriore del mio nuovo camper (6 mesi), ha problemi di siliconature. L’apertura, non è stata causata da un urto, credo solo dal freddo. Se non ho visto male la cosa non dovrebbe essere troppo grave, perché se l’acqua passa attraverso la fessura cade di sotto del lato interno del paraurti. Chiedo solo se questo è normale, oppure è dovuto ad un cattivo lavoro di sigillatura fatto dalla casa costruttrice. Nel caso in cui volessi andare ad aggiustare la fessura, che tipo di silicone dovrei utilizzare? Il sikaflex (quello che sento più nominare nel forum) che colore ha una volta asciutto? Questo sigillante, mi sembra di colore grigio, ne bianco ne trasparente. Cosa mi consigliate di fare? Aggiustare la cosa da me, oppure aspettare qualche settimana e poi portare il camper dal concessionario dove l’ho acquistato? Grazie 1000 Davide P.S. non badate alla pulizia!!! Lo so è sporco da far schifo!!!
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 26/01/2009 alle: 08:50:25
Nuovo o usato? Almeno un anno di garanzia l'avrà, o no? Di corsa dal concessionario. per il fai da te aspetta la fine della garanzia, e gia che ci sei fatti spiegare molto bene cosa è successo, perchè un paraurti non si stacca da solo dagli angolari. Saluti e facci sapere. Luca
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/01/2009 alle: 09:33:56
vedendo le foto mi pare di capire che lo possiedi da 6 mesi, no che il camper ha 6 mesi di vita. Tutto quel mastice\silicone grigio mi sembra che giustifichi una precedente riparazione, perchè non ho mai visto paraurti rifiniti in questo modo. Piuttosto controlla il profilo e il fianco del camper, perchè sopratutto nella seconda foto mi sembrano un pochino sofferenti. Comunque se lo hai preso da un concessionario hai almeno 12 mesi di garanzia in tal caso fallo sistemare da loro. saluti
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 26/01/2009 alle: 09:45:05
allora... il camper è immatricolato a maggio 2008 (quindi non ha nemmeno un anno) io l'ho comperato 6 mesi fa, quindi ho un anno e 4 mesi di garanzia su tutto il camper e 5 anni di garanzia sulle infiltrazioni. il paraurti mi è stato sostituito quando l'ho comperato perchè aveva qualche riga ed il concessionario si è offerto di sostituirmelo a costo zero. quindi NON è normale!!! ma quello è silicone o mastice?? cosa vuol dire "mi sembrano un pochino sofferenti"??? da cosa può dipendere questo cedimento?? grazie
Modificato da lupo ezechiele il 26/01/2009 alle 09:46:50
luigi129
luigi129
16/09/2003 77
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:13:33
ma mi dici che marca di camper e.per me non e normale tutto quel mastice bo
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:15:46
SUBITO!!! basta chiedere... mclouis steel 434
luigi129
luigi129
16/09/2003 77
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:21:19
non e nrmale quei due bulloni non ho visto nessun fascione cosi del mc luis. non saprei dirti ciao
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:22:18
... eccolo qua in tutto il suo splendore quando ERA pulito qualche mese fa..
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 26/01/2009 alle: 11:59:46
dovrebbero essere dei copribulloni... non sono presenti solo sul paraurti poseriore, ma lungo tutti i fascioni. se vai a vedere i nuovi modelli di quest'anno, ci sono un paio di scatti dove si vedono chiaramente anche sui modelli nuovi. nessuno mi sa dire quindi quale potrebbe essere il motivo di questo cedimento???[xx(][xx(][xx(]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 26/01/2009 alle: 12:54:58
visto che il mezzo è nuovo riportalo di corsa dal conce. e fatti riparare il mezzo e chiedi spiegazioni di cio che è avvenuto il mezzo è in garanzia non fare del fai da te saluti Anty
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 26/01/2009 alle: 17:40:56
Sul mio vr di tre mesi c'èrano delle crepe all'atezza delle viti che sorreggono le bandelle laterali i fscioni e il paraurti posteriore. Avvisato il conce, fatto le foto dopo 1mese e passa mi hanno chiamato, senza spesa alcuna mi hanno sostituito tutti i fascioni bandelle e sottoporta, non contento mi sono fatto dare tutti i pezzi che hanno tolto, cosi li tengo di scorta. Quindi datti na regolata a che serve la garanzia? Cordialmente Pippo
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:28:31
Probabilmente ha usato un sigillante inadatto o addirittura un paraurti di altro modello perchè giunture di quel genere non le ho mai viste in quanto le parti si sovrappongono o se giuntate di testa così come si vede dalle foto in genere hanno una fascetta coprigiunta
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 27/01/2009 alle: 18:41:25
Ciao ma sotto i tappini ci sono le viti di fissaggio del paraurti? ciao ITALO
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 27/01/2009 alle: 19:45:51
Il mio è un lagan del 2008 e le bandelle laterali nonchè paraurti sono uguali al tuo steel. Noto da quel che dici che il concessionario ti ha sostituito il paraurti, beh, a mio parere il lavoro è stato fatto malissimo. La siliconatura in quel punto non deve esserci e le plastiche devono aderire in maniera perfetta e mantenersi in lco solo con le viti. C'è qualcosa che non va nel lavoro di sistemazione del paraurti. Ciao ciao[;)]
Modificato da charlie77 il 27/01/2009 alle 19:47:40
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/01/2009 alle: 20:39:41
intndevo dire che mi sembra di vedere alcune scalfitture sulla vetroresina della parete sia dx che sx, può darsi che mi sbagli, ma anche il profilo mi sembra sofferente. Ripeto mi auguro vivamente di sbagliarmi, ma torna dal concess. e pretendi il ripristino del paraurti come da originale, ribadisco che tutto quel mastice non è regolare, di questo sono certo. saluti
piega23
piega23
Inserito il 28/01/2009 alle: 22:15:30
il paraurti è stato sostituito senza fissare le viti nel posto giusto...il paraurti va ad incastro perfetto con le bandelle laterali. magari quando hanno smontato il vecchio hanno cannato i buchi originali e lo hanno agganciato troppo distante. fallo smontare e rimettere al posto giusto. poi facci dare del silicone trasparente o del kent.
4 minuti fa
