silicone per sigillare gli esterni...
1 20 27
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:40:33
Ciao, abbiamo da poco acquistato un RIMOR BRIG 648 del 1993. Ci è sembrato da subito davvero funzionale, comodo e nonostante i suoi annetti... siamo pienamente soddisfatti. L'unico problema è che il proprietario precedente ha installato un'antenna sul tetto, che ha siliconato, ma evidentemente, o saltuariamente bisogna ripetere l'operazione , oppure... non so... Fattostà che lo scorso inverno c'è stata una piccola infiltrazione[:(] che ha provocato una piccola crepetta nel rivestimento del soffitto [:(!]. 1) che tipo di silicone si deve usare per l'esterno e ogni quanto tempo bisogna rinnovare l'applicazione? Eventualmente prima della riapplicazione bisogna "raschiare" quello vecchio? 2)Per l'interno, ci sono dei prodotti che possono nascondere la piccola fessurina (più che altro bruttina a vedersi)? Grazie, ciao
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:51:00
Ciao,per me la cosa migliore è smontare,pulire,rimontare e sigilare con del terostat(quello per gli odlo). Il silicone classico sul camper e da evitare questo è un mio parere.[xx(][xx(] Ciao Andrea
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:56:28
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 27/07/2010  23:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'informazione, ma... non credo di aver capito... In effetti io scrivo sul forum ma mio marito è colui che "opera". Ma cosa sono gli odl (domanda imbarazzante?[:o)]). Dove si compra? e perché secondo te il silicone è sconsigliabile? Grazie 1000[;)]
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 28/07/2010 alle: 00:24:18
...Perchè il silicone non va bene l'hai visto da solo...si stacca.. ci vuole del sigillante poliuretanico monocomponente[;)] Il problema è un altro,le infiltrazioni dal tetto sono una brutta bestia,e se ti è venuta fuori una crepa sul rivestimento interno dubito che sia tanto "piccola";bisogna capire da quanto entra acqua,anche xchè l'acqua scorre verso il basso,e se non trova dove uscire poi fa danni anche sotto... Qualche foto del danno sia interno che esterno aiuterebbero...[;)]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 28/07/2010 alle: 07:24:45
Ciao, se vuoi siliconare esternamente una volta per tutte devi usare il sikaflex. Va bene sia per sigillare che per fissare. Una volta usato ti dimentichi. Ciao Davide
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/07/2010 alle: 08:46:10
Ciao, prima di sigillare devi smontare, raschiare fino ad eliminare completamente il vecchio sigillante, pulire bene, sgrassare meglio. per sigillare ti consiglio il sikflex 521 uv o simili ma l'importante è che sia per esterni e resistente agli agenti atmosferici (uv = raggi uv) per l'interno dovremmo vedere che fessurina hai? se il camper si è infiltrato lo farei vedere e comunque prima di rimontare l'antenna lascua asciugare bene l'umidità dell'infiltrazione. infine, perchè ritenete che sia da rifare la sigillatura?
Modificato da mad marco il 28/07/2010 alle 08:46:54
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 28/07/2010 alle: 09:05:26
Io dopo una vana ricerca del Sikaflex nella zona di Torino sono passato a prodotti della Wurth, ugualmente ottimi. Qualcuno sa dove comprare il Sikaflex in zona Torino?
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 09:17:02
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 28/07/2010  08:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che ... smontare è un po' problematico. Più che altro bisogna saperci mettere le mani. ma secondo voi è indispensabile? E usare semplicemente questo Sikflex non può essere sufficiente, visto che ha un alto potere sigillante? (è chiaro che parlo da incompetente e non vorrei fare + casino che altro...). Datemi consigli. Grazie davvero[;)]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/07/2010 alle: 09:26:28
quote:Risposta al messaggio di tomina inserito in data 28/07/2010  09:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se riesci a togliere tutto il vecchio sigillante bene potrebbe essere sufficiente ma comunque rischi. Ti ripeto la domanda: perchè ritenete che sia da rifare la sigillatura?
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 09:32:27
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 28/07/2010  09:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se c'è stata una infiltrazione, forse la sigillatura originale, o non tiene più visto che è stata fatta con il silicone, oppure non è stata fatta bene. Per questo credo che sia da rifare, [:(]
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 09:35:45
Un'altra domanda: questo prodotto Sikaflex 521 UV secondo voi si trova solo in negozi specifici per campeggi oppure semplicemente in ferramenta?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/07/2010 alle: 10:30:26
Ciao, ti ho chiesto ripetutamente il perchè per il motivo che mi sembra strano che un'infiltrazione provochi una crepa. o meglio il rivestimento del tetto (interno) si crepa nel senso che si sfalda perchè completamente marcio e quindi dovresti avere un tetto molto molle se lo schiacci e se lo bagni dovresti sentire umidità toccandolo e quindi vedere anche macchie di unmidità. io ti suggerirei di provare a bagnare la zona dell'antenna per verificare se la sigillatura di questa tiene o no e se il tetto ti sembra infiltrato lo farei vedere da un professionista o due (se non ti fidi). se il camper l'hai acquistato da poco da un concessionario farei fare gli interventi in garanzia da questo. se intervieni tu e scopri di avere un danno grosso dai una giustificazione al concessionario per ritenere la garanzia scaduta. non so di che zona sei ma con tutta l'acqua (pioggia) di quest'anno dovresti avere il tetto conciato male se l'antenna non fosse ben sigillata. per il sigillante ci sono anche altre marche altrettanto valide. ti ho dato quell'indicazione per vedere le caratteristiche e basarti su quelle per l'acquisto di un prodotto. Sikaflex non viene usato solo per i camper o il mondo del campeggio. ti suggerisco di chiamare la società e chiedere a loro un negozio dalle tue parti che potrebbe fornirtelo.
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 10:53:05
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 28/07/2010  10:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, in effetti sono stata poco chiara, per arrivare subito al sodo. Ti spiego: noi il camper l'abbiamo comprato a settembre da un privato (che tra l'altro continuiamo a sentire ogni tanto), che per correttezza, quando abbiamo deciso di acquistare, ci ha subito detto che a seguito dell'installazione dell'antenna, c'era stata una infiltrazione. Sul tetto (interno) in effetti c'era già una chiazza che palesava una infiltrazione, ma completamente asciutta al tatto e alla vista. Viviamo a Latina, e di acqua quest'inverno ne ha fatta proprio TANTA! Ad aprile/maggio (dopo un inverno di acquazzoni a non finire), un bel giorno, ci siamo accorti che il cuscino della dinette era un po' bagnato in un angolo. L'occhio naturalmente è andato al soffitto e ci siamo accorti che la chiazza che già esisteva, era bagnata. Dopo quella volta, mai più nessun segno di infiltrazioni. E di pioggia ne è venuta giù ancora un bel po'! Non so che pensare. In effetti se ci fosse un buchino, sarebbe scesa anche dopo quell'episodio. Della crepa ci siamo accorti solo ieri, ma non piove da 1 mese e il soffitto è completamente asciutto (1 mese a 38/40°[:I]). Mio marito sostiene che essendo già stato sollecitato dalla prima infiltrazione, e a seguito della seconda, e poi il caldo, il rivestimento interno ha ceduto.. CHE DICI? Scusa se sono stata troppo prolissa ma così ti ho spiegato bene! Ciao Grazie
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 28/07/2010 alle: 11:15:53
Sika è sicuramente la marca per eccellenza,lo dico perchè ne ho provati vari prima di usare solo la Sika,però non potete dire il Sikaflex,perchè di sikaflex ve ne sono un sacco,si deve usare quello giusto,non do più consigli del tipo da usare perchè poi c'è sempre chi contesta questo e quello,quindi è megli andare dal rivenditore e farsi consigliare,comunque la cosa importante è togliere quello vecchio,pulire bene,mettere del nastro di carta per delimitare e non impiastrare tutto,asciugare bene con un normale phon per capelli anche se fa caldo per eliminare tutta l'umidità,poi applichi,tiro bene togliendo l'eccesso,togli il nastro,e infine bagni con acqua e passi leggermente con il dito sulla sigillatura perchè così lui si compatta bene e sembra di vedere una guarnizione...Ciao Nyppo. P.S. per i rivenditori vai sul sito della sika e guardi quelli nella tua zona.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 28/07/2010 alle: 11:16:08
Ciao, meglio prolissa ma chiara e con i maggiori dettagli oltre a me qualcuno di più esperto ti può dare suggerimenti utili. un buco teoricamente dovrebbe lasciare passare l'acqua sempre. Se lo sporco o altro ha otturato quel buco vuole dire che è proprio piccolo. prima di intervenire comunque è meglio capire con sicurezza da dove viene l'acqua. una volta entrata questa corre e potrebbe essere entrata anche da un altro punto e semplicemente la zona umida è quella più bassa dove ti fa il laghetto che poi gocciola. controlla anche gli oblò che hai vicino e sopra l'antenna e comunque tutte le sigillature del tetto. il fatto che ti sia capitato solo una volta mi lascia perplesso o non hai controllato più bene? controlla anche che non sia il filo dell'antenna: a me è capitato che l'acqua entrava solo quando mi muovevo perchè il movimento spingeva l'acqua in un punto che da fermo non si sarebbe bagnato o almeno non si bagnava a sufficenza e in più la cosa mi è capitata solo 2 volte in 3 anni e dopo aver preso veramente tanta ma tanta acqua.
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 12:04:43
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 28/07/2010  11:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai dai che ci siamo quasi...[:D] ma scusa, secondo te quindi potrebbe esserci dell'acqua che ristagna da qualche parte e che si "manifesta" solo in movimento? Se è così ti dico subito che secondo me non è possibile perché quando ci siamo accorti del cuscino bagnato il camper era fermo da parecchi giorni e, né prima né dopo è più successo niente nonostante numerose uscite (e quindi movimento). Ti riconfermo che il soffitto adesso è completamente asciutto. E ancora: come faccio ad individuare il punto preciso dell'infiltrazione? AIUTAMI TI PREGO, VEDO CHE SEI "FERRATO" E INGEGNOSO![:D][:D]
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 28/07/2010 alle: 13:13:45
Per Nyppo Puoi fornire l'indirizzo preciso di dove trovare i rivenditori SIKA? io non li ho trovati. Nella mia zona (Torino) ho telefonato in vari posti ma nulla da fare, sembra introvabile [:(]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6659
Inserito il 28/07/2010 alle: 13:25:24
da quando ho dovuto pulire del sigillante poliuretanico contro la parete non liscia, sono diventato poco favorevole al siggillante tipo sikaflex quindi io quoterei in pieno Polish che ha consigliato terostat da mettere tra la lamiera del camper e antenna quindi devi smontare l'antenna poi una volta stretto il tutto puo anche fare un giro di sigillante poliutetanico intorno per migliorare la protezione al posto tuo siccome non mi fido molto delle antenne e dei gommini che ha io farei un'altra cosa, smonta l'antenna e dove hai l'antenna pulisci mene allarga il buco al punto giusto con una fresetta, poi metti un funghetto passacavo con del terostat sulla parte che poggia sul camper e siggillante intorno ti metto qualche immagine dei passacavi per aiutarti poi prendi una scatola gewiss per esterno piu grande del passacavo gli tagli tutto il fondo e ce lo metti sopra e lo siggilli tutto intorno per far si che il sole e le intemperie non danneggiano la plasticati drl passacavo, ti metto l'immagine del tipo di scatola una volta fatto questo incolli sulla parte superiore del camper una lamiera di alluminio apposditamente sagomato e sopra ci metti l'antenna che hai e visto che hai il passacavo puoi mettere anche le altre antenne esempio autoradio baracchino tv ecc e visto che hai il passacavo ti sei fatto un passaggio di cavi puoi predisporre per i pannelli solare nella parte interna puoi mettere una canalina passacavo per tutta la larghezza del camper per far sembrare come fosse una traversa di fabbrica coprendo il buco e nascondendo i fili fino alla parete del camper prodotto che usano gli elettricisti e ve ne sono anche sei carini schiacciato e largo con gli angoli stondati per farti intuire il tipo anche se quello in foto è piu indicato per terra dove ci si cammina ma quello che intendo io è tipo questo con il coperchioo asportabile a scatto con questo lavoretto anche se non è cosa di pochi minuti ma una volta fatto dormirai tranquillo per parecchi anni senza pensare alle infiltrazioni perchè a volte sono le stesse antenne che non sono fatte proprio bene per proteggere dall'acqua, poi metti che sei costretto a cambiare l'antenna per un motivo o un'altro con il metodo descritto da me non hai nessuna preoccupazione scusa se mi sono dilungato, spero di essere stato abbastanza comprensibile per trovare il sikaflex (guarda bene la data di scadenza) ne negosi molto forniti per carrozzieri ciao romeo
Modificato da vespucci il 28/07/2010 alle 13:40:26
tomina
tomina
01/06/2010 169
Inserito il 28/07/2010 alle: 14:19:14
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 28/07/2010  13:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma... mi vuoi far litigare con mio marito?[:D] Il lavoro che mi consigli è sicuramente molto professionale, ma forse dovrei farmelo fare da qualche esperto del settore. Romeo, ma secondo te, dalla descrizione che ho fatto,non è strano che una sola volta sia passata acqua? Grazie per la disponibilità! poi ti faccio sapere come ho risolto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/07/2010 alle: 16:05:28
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 28/07/2010  13:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Compralo in rete! Ciao
ecoric
ecoric
Inserito il 28/07/2010 alle: 16:41:10
Secondo me ti conviene postare una foto, altrimenti rischi di ricevere i consigli sbagliati. Se ho ben capito la sigillatura di cui parli è quella di sicurezza lungo il bordo della base dell'antenna, invece la cosa fondamentale è il sigillante che sta compresso sotto la base, terostat o sika che sia. Fra l'altro può darsi che se l'antenna è avvitata sul tetto la sigillatura del bordo non copra le viti e può essere inutile. Se non sei certa di risolvere il problema ti conviene rivolgerti a un'officina, se lasci ancora il mezzo sotto la pioggia per mesi rischi di rovinare la struttura in legno del tetto e ti partono diverse migliaia di euro.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
