Smontaggio finestra
1 20 6
loconati
loconati
02/03/2022 43
Inserito il 21/11/2025 alle: 15:19:25
Buongiorno,
Secondo voi la spesa per smontare e sigillare la finestra della mansarda di un Laika ecovip 3l di quanto può essere ? Si tratta di una seitz
Modificato da loconati il 21/11/2025 alle 16:07:48
Inserito il 21/11/2025 alle: 19:06:05
In risposta al messaggio di loconati del 21/11/2025 alle 15:19:25
Buongiorno,  Secondo voi la spesa per smontare e sigillare la finestra della mansarda di un Laika ecovip 3l di quanto può essere ? Si tratta di una seitz
non lo puoi quantificare ad occhio, dipende da quanto tempo ci vuole per toglierla, pulire tutto e rimetterla, ci si mette un sacco di tempo a togliere il sigillante vecchio
Andrea Divito
Andrea Divito
01/09/2025 1
Inserito il 23/11/2025 alle: 07:42:41
Buongiorno secondo voi meglio smontarle pulirle e cambiare il sigillante sotto o siliconarle direttamente di fuori senza smontarle? Otteniamo il solito risultato?
Inserito il 23/11/2025 alle: 09:20:48
In risposta al messaggio di Andrea Divito del 23/11/2025 alle 07:42:41
Se non ha infiltrazioni, io direi di sigillare solo esternamente
Po dipende da molti fattori
Da quanti anni sono su, , se sta fuori o dentro, se sono mai state fatte le sigillature, il tipo di finestra, se sono stati messi i travetti in tutto il contorno
Inserito il 23/11/2025 alle: 09:29:03
Come ti hanno detto, la maggior perdita di tempo e rimuovere tutto il vecchio sigillante e pulire alla perfezione
Io calcolerei, un paio d'ore di mano d'opera a circa 50€ + circa  5€ al metro il sigillante butilico+ un tubetto di sigillante €15, + €10 per materiale di consumo
Il tutto con l'aggiunta del 22% di iva
Modificato da impiegatodelvolante il 23/11/2025 alle 09:34:05
Inserito il 23/11/2025 alle: 18:46:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/11/2025 alle 09:29:03
Come ti hanno detto, la maggior perdita di tempo e rimuovere tutto il vecchio sigillante e pulire alla perfezione Io calcolerei, un paio d'ore di mano d'opera a circa 50€ + circa  5€ al metro il sigillante butilico+ un tubetto di sigillante €15, + €10 per materiale di consumo Il tutto con l'aggiunta del 22% di iva
io lo ho fatto, tolte e rimesse nuove, li ci vogliono un paio d’ore a finestra, rimettere le vecchie, devi pulire bene, il tempo che ci impieghi lo vedi dopo aver pulito
Tiberius
Tiberius
25/01/2025 55
Inserito il 02/12/2025 alle: 14:31:41
Io per la sigillatura completa del camper, 6 finestre, 1 maxi oblò, 2 oblò, due porte gavone e bandelle laterali ho speso 800 €. Dopo 4 anni ho rifatto io le finestre togliendo con attenzione il sigillante, pulendo e sgrassando, ci ho impiegato un week end ed un tubo di Sicaflex 521.
Tiberius - per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima
