Smontaggio oblò Heki 2
1 20 5
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 07/06/2020 alle: 22:42:24
devo effettuare la siliconatura esterna dell’oblo e devo smontare la calotta trasparente per poter operare agilmente. Potrei svitare le viti delle cerniere, 2 in ognuno dei tre tasselli neri, ma mi chiedo come riuscirò poi a rimontarlo rimanendo poi la controparte all’esterno dell’oblo. Qualcuno ha esperienza in proposito (ovviamente non riesco ad operare stando sul tetto in quanto in una zona non calpestabile.
renzo07
renzo07
Inserito il 08/06/2020 alle: 09:14:17
In risposta al messaggio di akirasakamoto del 07/06/2020 alle 22:42:24
Ciao,  devo effettuare la siliconatura esterna dell’oblo e devo smontare la calotta trasparente per poter operare agilmente. Potrei svitare le viti delle cerniere, 2 in ognuno dei tre tasselli neri, ma mi chiedo come
riuscirò poi a rimontarlo rimanendo poi la controparte all’esterno dell’oblo. Qualcuno ha esperienza in proposito (ovviamente non riesco ad operare stando sul tetto in quanto in una zona non calpestabile.  Grazie
io l'ho sistemato due anni fa, e ho fatto tutto senza bisogno di andare sul tetto dall'esterno, ho solo usato una scala a libro dentro il camper.
Ho rimosso il coperchio, pero' non ricordo quali viti ho tolto (mi sembra ci fossero due sistemi di fissaggio), Quando l'ho rimesso ho usato un listello di legno dietro al plexiglass per tenerlo in posizione.
Tieni conto che ho smontato tutto, ho  tolto il terostat vecchio (faticoso) rimesso il nuovo e alla fine sul bordo il sigillante a "pistola".
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
renzo07
renzo07
Inserito il 08/06/2020 alle: 09:20:53
Ho trovato il
vecchio post
che avevo aperto in occasione dei lavori.
Ho scritto che avevo tolto 8 viti del coperchio, per cui penso sia un aiuto.
Poi sono 4 anni fa e non due...come passa il tempo.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 09/06/2020 alle: 08:44:35
Grazie mille, procedero’ svitando le viti dall’interno ciao
Valter
renzo07
renzo07
Inserito il 09/06/2020 alle: 09:36:41
In risposta al messaggio di akirasakamoto del 09/06/2020 alle 08:44:35
Grazie mille, procedero’ svitando le viti dall’interno ciao Valter
Ok, allora buon lavoro.
Un ultimo avvertimento: se per qualsiasi motivo decidi di pulire la zanzariera, non lavarla con acqua, perde un probabile appretto e dopo fa la "pancia" in basso, infatti ogni volta che si aziona l'oscurante che va a prendere il suo posto  e si comprime per andare  nel suo incavo apposito, occorre spingere il pacchetto compresso verso l'alto per aiutarlo ad entrare.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 09/06/2020 alle: 11:09:56
Ciao, la calotta in plexi non toglierla. I perni sono in plastica e potresti romperli.
Potrei chiederti una informazione? Ho sostituito da poco tutto l'oblò, un heki 2, e mi sono accorto solo dopo che non c'è nessuna guarnizione tra la calotta e il telaio. Sul modello che avevo prima mi sembrava ci fosse un giro di neoprene nero o qualcosa del genere. Sul tuo c'è una guarnizione?
Lorenzo - Firenze
