Smontaggio sediolino passeggero Ducato x250
1 20 16
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 10/11/2018 alle: 15:47:27
Salve a tutti
Ho la BS sotto il sediolino passeggero (con piastra girevole) e vorrei smontarlo per sostituirla o spostarla nella panca così da metterne due.
Ho letto un pò sul forum ma forse sono io che non capisco, fatto sta che non sono riuscito a togliere il sediolino.
Ho tolto le sei viti a brugola come spiegato in un vecchio post ma il sediolino non si toglie, sembra che ci sia ancora qualcosa che lo ferma.
Chiedo aiuto, per favore, magari con qualche foto esplicativa, ho la batteria da cambiare e devo proprio farlo.
Grazie a tutti in anticipo.
Inserito il 10/11/2018 alle: 16:37:34
In risposta al messaggio di Domenico18 del 10/11/2018 alle 15:47:27
Salve a tutti Ho la BS sotto il sediolino passeggero (con piastra girevole) e vorrei smontarlo per sostituirla o spostarla nella panca così da metterne due. Ho letto un pò sul forum ma forse sono io che non capisco,
fatto sta che non sono riuscito a togliere il sediolino. Ho tolto le sei viti a brugola come spiegato in un vecchio post ma il sediolino non si toglie, sembra che ci sia ancora qualcosa che lo ferma. Chiedo aiuto, per favore, magari con qualche foto esplicativa, ho la batteria da cambiare e devo proprio farlo. Grazie a tutti in anticipo.
 pesa molto e l'impressione è che è ancora fissata.
Inserito il 10/11/2018 alle: 19:30:04
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/11/2018 alle 16:37:34
 pesa molto e l'impressione è che è ancora fissata. Roberto
Roberto...spero Tu abbia ragione, altrimenti gli fai sollevare tutto il camper laugh
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/11/2018 alle: 19:41:16
ha ragione roberto è capitato anche al sottoscritto,sembrava inchiodato ma era il suo peso a tenerlo fermo.
marco
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 10/11/2018 alle: 20:44:15
In risposta al messaggio di peo63 del 10/11/2018 alle 19:41:16
Grazie a tutti per le risposte.
Quindi mi state dicendo che tolto le 6 viti a brugola è fatto? Devo solo fare forza a tirarlo?
Nessuno ha quache foto?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/11/2018 alle: 21:02:21
Ecco le 6 viti (misembra fossero torx però), tolte queste il "pesantissimo" sedile deve venir via.
PS anche sul mio ho la piastra girevole.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
sem62
sem62
14/03/2009 160
Inserito il 10/11/2018 alle: 21:05:31
In risposta al messaggio di Domenico18 del 10/11/2018 alle 20:44:15
Grazie a tutti per le risposte. Quindi mi state dicendo che tolto le 6 viti a brugola è fatto? Devo solo fare forza a tirarlo? Nessuno ha quache foto?
Io l'ho smontato diverse volte i seggiolini del Ducato x250 l'ultima volta è stata questa estate per saldagli il supporto per il  bracciolo dx, prima ho tolto lo schienale sfilando la rotella di regolazione tolto le guancette in palstica e togliendo i bulloni che insistevano, successivamente, per la seduta ho svitato quei bulloni a brucola che insistono dentro la guida di scorrimento del seggiolino stesso, con un cacciavite ho fatto leva e la seduta si è tolta con facilità. Preferisco smontare lo schienale e poi la seduta in quando i componenti diventa molto più maneggevoli di tutto il seggiolino intero.
____
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 10/11/2018 alle: 21:29:56
C'è anche il fermo del sistema girevole  usa una chiave di 22 aperta e ricordati di staccare il morsetto x allarme cinture di sicurezza
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 10/11/2018 alle: 22:00:47
In risposta al messaggio di monsignore del 10/11/2018 alle 21:29:56
Grazie a tutti siete gentilissimi e di grande aiuto.
Per Monsignore:
Grazie per l’aiuti, ma cosa è il fermo che dici e la sicurezza delle cinture?
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 10/11/2018 alle: 22:12:03
In risposta al messaggio di Domenico18 del 10/11/2018 alle 22:00:47
Grazie a tutti siete gentilissimi e di grande aiuto. Per Monsignore: Grazie per l’aiuti, ma cosa è il fermo che dici e la sicurezza delle cinture?
Quando metti il sedile in posizione fronte marcia senti uno scatto(tlak) è il fermo che non permette al sedile di girare in continuazione come una giostra.
Sotto al sedile c'è un blocchetto giallo e un filo collegato a massa,se il passeggero non mette la cintura di sicurezza inizia il "beep beep"
Almeno nel mio è cosi'
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/11/2018 alle: 14:39:43
In risposta al messaggio di monsignore del 10/11/2018 alle 22:12:03
Quando metti il sedile in posizione fronte marcia senti uno scatto(tlak) è il fermo che non permette al sedile di girare in continuazione come una giostra. Sotto al sedile c'è un blocchetto giallo e un filo collegato a massa,se il passeggero non mette la cintura di sicurezza inizia il beep beep Almeno nel mio è cosi'
Grazie Monsignore per la disponibilità.
Anche nel mio è come il tuo che il sediolino fa klac e si blocca e suona se non metti la cintura di sicurezza.
Quindi ricapitolando:
Tolgo le 6 viti torks, sollevo il sedile e poi scollego il blocchetto giallo: devo togliere solo il filo a massa o devo proprio scollegare tutto? Ci sono accorgimenti da fare tipo scollegare la batteria motore o altro?
Poi sempre col sedile sollevato cerco il blocco della piastra e lo rimuovo con la chiave del 22. Giusto?
Ultima domanda:
Quando tolgo le 6 torks e sollevo il sediolino, dovrò appoggiarlo sul pianale dietro per lavoarci: ho cavo a sufficienza per scollegare il blocchetto giallo o devo farlo prima?
Scusa tutte le domande ma non vorrei fare cavolate e grazie ancora.
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 11/11/2018 alle: 19:46:10
ti ho mandato una mail!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/11/2018 alle: 20:06:20
In risposta al messaggio di Domenico18 del 11/11/2018 alle 14:39:43
Grazie Monsignore per la disponibilità. Anche nel mio è come il tuo che il sediolino fa klac e si blocca e suona se non metti la cintura di sicurezza. Quindi ricapitolando: Tolgo le 6 viti torks, sollevo il sedile e poi
scollego il blocchetto giallo: devo togliere solo il filo a massa o devo proprio scollegare tutto? Ci sono accorgimenti da fare tipo scollegare la batteria motore o altro? Poi sempre col sedile sollevato cerco il blocco della piastra e lo rimuovo con la chiave del 22. Giusto? Ultima domanda: Quando tolgo le 6 torks e sollevo il sediolino, dovrò appoggiarlo sul pianale dietro per lavoarci: ho cavo a sufficienza per scollegare il blocchetto giallo o devo farlo prima? Scusa tutte le domande ma non vorrei fare cavolate e grazie ancora.
Scollegalo prima, di solito è fermato con delle fascette al telaio del sedile, le tagli e scolleghi il connettore, non dovrai scollegare altro.
Mi racomando ricordati di ricollegare il tutto a lavoro finito.
Ciaowink
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/11/2018 alle: 21:21:55
Una domanda,sul mio ci sono solo 4 bulloni per sedile..a altri e così?
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 11/11/2018 alle: 23:06:09
In risposta al messaggio di errunc del 11/11/2018 alle 21:21:55
Sedili girevoli o fissi?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/11/2018 alle: 07:32:45
In risposta al messaggio di monsignore del 11/11/2018 alle 23:06:09
fissi, li ho smontati e ne ho trovati solo 4
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:54:08
Se si stacca 6 a posto così,controlla il connettore (di solito giallo) x la segnalazione cinture di sicurezza!
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
