smontare sediolino penultimo ducato
1 20 6
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/12/2008 alle: 15:38:16
con quale chiave? ho provato con le esagonali e altre tipo francese ma nulla, o troppo grandi o troppo piccole...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:03:47
scusa non ho capito cosa devi smontare, il sedile quale?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:12:48
passeggero per matutenzione bs...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:17:33
l'ho smontato una volta nel camper di mio zio del 2002 ma non ricordo che chiave ho usato, cmq non ricordo di aver avuto problemi e sicuramente ci va una chiave a brugola francese se non sbaglio
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 10/12/2008 alle: 16:38:30
Devi tirare in avanti fino a fine corsa il sedile e vedrai all'estremità delle guide (incassate nelle guide stesse)le viti Torxs (tipo brugola ma a stella), svitale; poi tiri in dietro il sedile e sull'altra estremita delle guide ma non incassate sulle stesse, ma sotto rivolte vero la plancia, ci sono altre due viti come sopra, svitale ed il gioco è fatto.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/12/2008 alle: 17:07:17
ok ci sono riuscito era la chiave nn buona...cmq credo di aver fatto saltare un fusibile, inavvertitamente ho messo in corto la batteria ed e' andata via solo luce, la pompa dell'acqua funziona cosi come gli indicatori dei livelli serbatoi e del livello carica batteria, manca solo la luce, ho controllato il fusibile sul positivo della batteria e nel vano fusibili dietro il sedile guida, tutto ok, cosa puo essere?
Modificato da Delta36 il 10/12/2008 alle 17:09:00
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:18:43
I fusibili controllali con un tester , perchè a volte sono interrotti , ma a vista sembrano buoni .
