Sondaggio Isolante Cabina/Cellula
1 20 6
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 01/01/2008 alle: 23:18:58
Salve a tutti volevo un consiglio, ho cambiato il camper a Novembre e ho un Superbrig 635TC con la Truma 6002. Risultato: ho più freddo che sul mio vecchio europeo 80 con la vecchia truma 3000!!![V] Ci deve essere qualcosa che non va: Ho notato molte fessure e spifferi sulla porta munita di zanzariera e non ho un perfetto isolamento sulla cabina. Cosa mi consigliate, un telo che mi isoli tra cobina e cellula o una copertura esterna? e di che materiale? Ho chiesto in giro ed ogniuno dice la sua. Vorrei aprire un sondaggio. Cosa mi dite? Buon anno a tutti.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/01/2008 alle: 00:48:54
Ciao, ho un 678 del 2002 e ho rivestito TUTTE le panche internamente con del polietilene estruso (polistirolo liscio) da 4 cm ho poi rivestito sempre conlo stesso materiale ma da 2 cm il gavoncino delle bombole sempre internamente alla panca e il serbatoio dell'acqua interno panca dinette grande, messo anche lo stesso materiale sotto i tavolini delle 2 dinette tra panca e panca appositamente rivestito con della carca adesiva simil legno, spesa totale 15 euro......ti posso garantire che il risultato con l'aria canalizzata sul6-7 con ventilazione 3-4 è ottima...... di notte lascio la stufa a 4 con ventilazione a 2 e dormo perfettamente avendo 18 gradi internamente la mattina alzo sia la temperatura che la ventilazione e arrivo in qualche minuto a 20 gradi.......
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 02/01/2008 alle: 07:57:32
Io ho fatto una parete in legno con porta scorrevole tra cellula e cabina, con questa soluzione mi trovo bene con temperature esterne che non siano inferiori ai 3/4 gradi, quando le temperature scendono sotto zero aggiungo gli oscuranti interni e se trovo l'occasione giusta penso di comprare quelli esterni così da evitare tutta la condensa sui vetri della cabina. Ciao Antonio
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/01/2008 alle: 17:26:13
Sicuramente ti serve un divisorio cabina cellula, materiali ne esistono diversi,fai si che appoggi bene sulla cornice a qui lo dovrai applicare e x l'esterno un telo copri cabina che arrivi fino a terra,conta tantissimo,x la porta controlla che non sia un pò imbananata,ad un amico, camper nuovo di pacca aveva una fessura da mezzo centimetro sopra e sotto e l'hanno sostituita Bye
garazzi
garazzi
06/05/2007 418
Inserito il 02/01/2008 alle: 19:47:33
Questa mi sembra un'ottima soluzione, l'ho vista da vicino su un altro camper, pratica e funzionale https://www.camperonline.it/for... Ciao
gpasetto
gpasetto
17/12/2004 43
Inserito il 03/01/2008 alle: 14:20:24
Grazie mille a tutti, avevo già visto questa ultima soluzione, ma per le mie capacità è troppo complicata, volevo però capire il perchè del rivestimento delle pachette dove ci si siede. E' così importante?
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 03/01/2008 alle: 15:01:53
Le maggiori cause di dispersione di calore sono sicuramente in cabina guida, isolarle con una tenda termica sembra amche a me la soluzione piu praticabile. Altro punto critico è la griglia di ventilazione sul gradino, stò pensando chiuderla parzialmente d'inverno (è chiaro che non posso chiuderla per questioni di sicurezza) P.S. mai avuto problemi sulla panchetta e gavoncino gas, ma non ho il vostro stesso camper. buon anno e buoni km
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
